Windows 8是微软公司推出的最新的客户端操作系统,内部名称Windows NT 80。相对于Windows NT 5.x,其网络结构变化非常大,原有的TDI,NDIS系统挂接方法不再适用。在Windows8系统中,微软引入了两种新的网络过滤系统,WFP和NDISfilter。 WFP (Windows Filtering Platform)
其包含从用户态到核心态的一系列应用层,根据需要可以在某一层设置回调函数拦截数据。 1、 callout callout是WFP系统提供的扩展其功能的一种机制,callout由一组callout函数组成,每组有三种函数, ClassifyFunction,处理收到的网络数据,例如端口号IP地址等。NotifyFunction,处理加载、删除callout事件。 FlowDeleteFunction,删除层与层之间关联的上下文。 callout由callout驱动具体实现,每个驱动可以注册多个callout。 2、WFP的层和层数据 WFP有很多层,每一层分成若干子层,具体有哪些请参阅微软文档,我以FWPM_LAYER_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4层为例进行讲解。这层位于ALE层,是其子层之一。面向连接的应用程序准备连接,面向无连接的程序准备通信,都发生在这一层。如果在这里拒绝了上述操作,应用程序就不能访问网络,这类似以前的TDI程序的Create事件,就是应用程序访问网络的请求刚到协议栈还没有处理。WFP每一层都有其特定的数据,根据这些数据又有特定的过滤条件,例如这层包括FWPS_METADATA_FIELD_PROCESS_ID类型数据,这个类型由UINT64类型数据定义,表示和本次网络访问请求相关的进程ID,可是FWPS_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4层就不包括这一类型的数据,其实FWPS_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4已经到了IP层,这里进程ID已经没用了。因此在FWPM_LAYER_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4蹭可以以进程ID作为过滤条件,而到了FWPS_LAYER_INBOUND_IPPACKET_V4层就不能用进程ID作为过滤条件了。每一层都有哪些数据类型,根据这些数据有哪些过滤条件可用,请参阅微软的WFP文档层标识符等章节。 综上,WFP系统很像一个已经有了数据过滤引擎的防火墙,但是没有规则。我们编写用户层的程序给WFP引擎设置规则,编写核心态的callout驱动处理WFP抓到的网络数据包。根据微软的文档所示,WFP能够到达IP层,如果我们想进行MAC层的处理,就必须利用NDISfilter驱动。 3、应用WFP实现应用程序访问网络时提示 这是个人防火墙的基本功能之一,当有应用程序访问网络时询问用户是否允许。首先我们编写一个callout驱动,用来处理WFP抓到的网络数据。由于WFP抓到的数据只送到callout驱动不会送到用户层程序,所以这里必须用驱动根据数据判定放行还是阻止。Callout驱动向系统注册callout函数, FWPS_CALLOUT0 sCallout; sCallout.calloutKey = *calloutKey; sCallout.flags = flags; sCallout.classifyFn = ClassifyFunction; //在实例代码中是MonitorCoFlowEstablishedCalloutV4 sCallout.notifyFn = NotifyFunction; sCallout.flowDeleteFn = FlowDeleteFunction; status = FwpsCalloutRegister0(deviceObject, &sCallout, calloutId); FWPS_CALLOUT0结构用来组织一组callout函数,之后用FwpsCalloutRegister0函数注册。这里详细介绍下ClassifyFunction函数,这个函数主要处理网络数据包,
NTSTATUS MonitorCoFlowEstablishedCalloutV4( IN const FWPS_INCOMING_VALUES0* inFixedValues,//WFP传进来的本层特有的数据 IN const FWPS_INCOMING_METADATA_VALUES0* inMetaValues,//本层相关的扩展数据 IN VOID* packet, IN const FWPS_FILTER0* filter, IN UINT64 flowContext, OUT FWPS_CLASSIFY_OUT0* classifyOut//用这个结构里的字段告知WFP对数据包做出处理 ) { NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; UINT64 flowHandle; UINT64 flowContextLocal; UINT32 index; UINT32 LocalIPADDRv4,remoteIPADDRv4; USHORT LocalPort,remotePort;
UNREFERENCED_PARAMETER(packet); UNREFERENCED_PARAMETER(filter); UNREFERENCED_PARAMETER(flowContext);
index = FWPS_FIELD_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4_IP_LOCAL_ADDRESS; LocalIPADDRv4 = inFixedValues->incomingValue[index].value.uint32;
index = FWPS_FIELD_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4_IP_LOCAL_PORT; LocalPort = inFixedValues->incomingValue[index].value.uint16;
index = FWPS_FIELD_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4_IP_REMOTE_ADDRESS; remoteIPADDRv4 = inFixedValues->incomingValue[index].value.uint32;
index = FWPS_FIELD_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4_IP_REMOTE_PORT; remotePort = inFixedValues->incomingValue[index].value.uint16;
DbgPrint("BaseTDI: LocalIP %lx LocalPort %d \n remoteIP %lx remotePort %d",LocalIPADDRv4,LocalPort, remoteIPADDRv4,remotePort); DbgPrint("BaseTDI: PID %d ,PID's PATH %s",inMetaValues->processId,inMetaValues->processPath->data); DbgPrint("\n");
if (monitoringEnabled) { //访问规则代码,在这里通知用户态程序 AskUser(LocalIP, LocalPort, remoteIP, remotePort,PID); If 允许 classifyOut->actionType = FWP_ACTION_PERMIT; //允许发送或接收 else classifyOut->actionType = FWP_ACTION_BLOCK; //不允许发送或接收 } return status; } 在完成callout驱动后,下面介绍用户态程序如何设置WFP系统。 设置的大体流程如下,
主要代码讲解, //向WFP系统添加callout DWORD WFPAppAddCallouts() { FWPM_CALLOUT0 callout; DWORD result; FWPM_DISPLAY_DATA0 displayData; HANDLE engineHandle = NULL; FWPM_SESSION0 session; //初始化一次会话 RtlZeroMemory(&session, sizeof(FWPM_SESSION0)); session.displayData.name = L"TEMP WFP Session"; session.displayData.description = L"For Adding callouts";
//创建WFP引擎句柄 result = FwpmEngineOpen0( NULL, RPC_C_AUTHN_WINNT, NULL, &session, &engineHandle ); if (NO_ERROR != result) {goto cleanup;} //开始与引擎交互 result = FwpmTransactionBegin0(engineHandle, 0); if (NO_ERROR != result) {goto abort; } ////////////////////////////////////////////////////////////////ADD CALLOUT RtlZeroMemory(&callout, sizeof(FWPM_CALLOUT0)); displayData.description = MONITOR_FLOW_ESTABLISHED_CALLOUT_DESCRIPTION; displayData.name = MONITOR_FLOW_ESTABLISHED_CALLOUT_NAME;
callout.calloutKey = TEMP_MONITOR_FLOW_ESTABLISHED_CALLOUT_V4; callout.displayData = displayData; callout.applicableLayer = FWPM_LAYER_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4; callout.flags = FWPM_CALLOUT_FLAG_PERSISTENT; //flags置这个标志表示callout始终被WFP加载 result = FwpmCalloutAdd0(engineHandle, &callout, NULL, NULL); if (NO_ERROR != result) {goto abort; } //////////////////////////////////////////////////////////结束本次会话 result = FwpmTransactionCommit0(engineHandle); if (NO_ERROR == result) {;} goto cleanup; abort:
//说明本次会话失败 result = FwpmTransactionAbort0(engineHandle); if (NO_ERROR == result) {;} cleanup: //关闭引擎 if (engineHandle) { FwpmEngineClose0(engineHandle); } return result; } //向WFP系统添加filter DWORD WFPAppAddFilters(IN HANDLE engineHandle/*,IN FWP_BYTE_BLOB* applicationPath*/) { DWORD result = NO_ERROR; FWPM_SUBLAYER0 monitorSubLayer; FWPM_FILTER0 filter; FWPM_FILTER_CONDITION0 filterConditions[1]; //需要几条规则就定义几条 //初始化过滤条件 RtlZeroMemory(filterConditions, sizeof(filterConditions)); filterConditions[0].fieldKey = FWPM_CONDITION_IP_PROTOCOL;//所有IP协议数据 filterConditions[0].matchType = FWP_MATCH_GREATER_OR_EQUAL;//匹配度,大于,小于,大于等于… filterConditions[0].conditionValue.type = FWP_UINT8; filterConditions[0].conditionValue.uint8 = IPPROTO_IP;
//初始化子层 RtlZeroMemory(&monitorSubLayer, sizeof(FWPM_SUBLAYER0)); monitorSubLayer.subLayerKey = TEMP_MONITOR_SUBLAYER; monitorSubLayer.displayData.name = L"TEMP Monitor Sub layer"; monitorSubLayer.displayData.description = L"TEMP Monitor Sub layer"; monitorSubLayer.flags = 0;//FWMP_SUBLAYER_FLAG_PERSISTENT; // We don't really mind what the order of invocation is. monitorSubLayer.weight = 0;
//与WFP引擎开始一次会话 result = FwpmTransactionBegin0(engineHandle, 0); if (NO_ERROR != result) {goto abort;} //增加一个子层 result = FwpmSubLayerAdd0(engineHandle, &monitorSubLayer, NULL); if (NO_ERROR != result) {goto abort;}
////////////////////////////////////////////FWPM_LAYER_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4 RtlZeroMemory(&filter, sizeof(FWPM_FILTER0));
filter.layerKey = FWPM_LAYER_ALE_FLOW_ESTABLISHED_V4; filter.displayData.name = L"Flow established filter."; filter.displayData.description = L"Sets up flow for traffic that we are interested in."; filter.action.type = FWP_ACTION_CALLOUT_INSPECTION; //表示把符合条件数据包交给callout处理 filter.action.calloutKey = TEMP_MONITOR_FLOW_ESTABLISHED_CALLOUT_V4; filter.filterCondition = filterConditions; filter.subLayerKey = monitorSubLayer.subLayerKey; filter.weight.type = FWP_EMPTY; //系统自动设置weight。weight值越大加载越靠前 filter.numFilterConditions = 1;//过滤条件数
result = FwpmFilterAdd0(engineHandle, &filter, NULL, &(filterID[0]));
//结束本次会话 result = FwpmTransactionCommit0(engineHandle); if (NO_ERROR == result) {;} goto cleanup; abort: //说明本次会话失败 result = FwpmTransactionAbort0(engineHandle); if (NO_ERROR == result) {;} cleanup: return result; } 二、NDISfilter NDISfilter是利用系统提供的NDIS过滤引擎,获得MAC级别的网络数据包(这里可以看出WFP,NDISfilter,还有本文未提到的FileSystemMiniFilter,他们都是利用了微软提供的过滤引擎,向其注册回调函数,得到数据后处理)。关键代码说明,其中的详细数据结构请参阅微软文档NDISfilter一节,
NDIS_FILTER_DRIVER_CHARACTERISTICS FChars;
NdisZeroMemory(&FChars, sizeof(NDIS_FILTER_DRIVER_CHARACTERISTICS)); FChars.Header.Type = NDIS_OBJECT_TYPE_FILTER_DRIVER_CHARACTERISTICS; FChars.Header.Size = sizeof(NDIS_FILTER_DRIVER_CHARACTERISTICS); FChars.Header.Revision = NDIS_FILTER_CHARACTERISTICS_REVISION_1; FChars.MajorNdisVersion = FILTER_MAJOR_NDIS_VERSION; FChars.MinorNdisVersion = FILTER_MINOR_NDIS_VERSION; FChars.MajorDriverVersion = 1; FChars.MinorDriverVersion = 0; FChars.Flags = 0;
FChars.FriendlyName = FriendlyName; FChars.UniqueName = UniqueName; FChars.ServiceName = ServiceName;
FChars.SetOptionsHandler = FilterRegisterOptions; FChars.AttachHandler = FilterAttach;//如果是我们想挂接的网络介质,就在这里通知系统挂接 FChars.DetachHandler = FilterDetach; FChars.RestartHandler = FilterRestart; FChars.PauseHandler = FilterPause; FChars.SetFilterModuleOptionsHandler = FilterSetModuleOptions; FChars.OidRequestHandler = FilterOidRequest; FChars.OidRequestCompleteHandler = FilterOidRequestComplete; FChars.CancelOidRequestHandler = FilterCancelOidRequest;
FChars.SendNetBufferListsHandler = FilterSendNetBufferLists;//发送回调函数 FChars.ReturnNetBufferListsHandler = FilterReturnNetBufferLists; FChars.SendNetBufferListsCompleteHandler = FilterSendNetBufferListsComplete; FChars.ReceiveNetBufferListsHandler = FilterReceiveNetBufferLists;//接收回调函数 FChars.DevicePnPEventNotifyHandler = FilterDevicePnPEventNotify; FChars.NetPnPEventHandler = FilterNetPnPEvent; FChars.StatusHandler = FilterStatus; FChars.CancelSendNetBufferListsHandler = FilterCancelSendNetBufferLists;
NDIS_FILTER_DRIVER_CHARACTERISTICS这个结构用来组织NDISfilter功能函数供NDIS系统回调,例如FilterSendNetBufferLists,发送数据回调函数,NDIS发送MAC帧时回调这个函数,相应数据可以在这个函数里得到处理,之后还给NDIS系统继续处理。 VOID FilterSendNetBufferLists( IN NDIS_HANDLE FilterModuleContext, IN PNET_BUFFER_LIST NetBufferLists, IN NDIS_PORT_NUMBER PortNumber, IN ULONG SendFlags ) { PMS_FILTER pFilter = (PMS_FILTER)FilterModuleContext; NDIS_STATUS Status = NDIS_STATUS_SUCCESS; PNET_BUFFER_LIST CurrNbl; BOOLEAN DispatchLevel; //这里开始分析PNET_BUFFER_LIST指向的网络数据,并显示如何获得MAC地址 PNET_BUFFER_LIST pNetBufList,pNextNetBufList; PMDL pMdl; PNDISPROT_ETH_HEADER pEthHeader = NULL; ULONG TotalLength,Offset,BufferLength;
pNetBufList = NetBufferLists;
while (pNetBufList != NULL) { pNextNetBufList = NET_BUFFER_LIST_NEXT_NBL (pNetBufList); //得到当前和包相关的MDL,MDL里即MAC帧,详细的NET_BUFFER_LIST结构请参阅微软相关文档 pMdl = NET_BUFFER_CURRENT_MDL(NET_BUFFER_LIST_FIRST_NB(pNetBufList)); TotalLength = NET_BUFFER_DATA_LENGTH(NET_BUFFER_LIST_FIRST_NB(pNetBufList)); Offset = NET_BUFFER_CURRENT_MDL_OFFSET(NET_BUFFER_LIST_FIRST_NB(pNetBufList)); BufferLength = 0; do { ASSERT(pMdl != NULL); if (pMdl) { NdisQueryMdl( pMdl, &pEthHeader, &BufferLength, NormalPagePriority); }
if (pEthHeader == NULL) { BufferLength = 0; break; }
if (BufferLength == 0) { break; } ASSERT(BufferLength > Offset);
BufferLength -= Offset; pEthHeader = (PNDISPROT_ETH_HEADER)((PUCHAR)pEthHeader + Offset);
DbgPrint("DstMAC %x-%x-%x-%x-%x-%x",pEthHeader->DstAddr[0], pEthHeader->DstAddr[1],pEthHeader->DstAddr[2], pEthHeader->DstAddr[3],pEthHeader->DstAddr[4], pEthHeader->DstAddr[5]);
DbgPrint("srcMAC %x-%x-%x-%x-%x-%x",pEthHeader->SrcAddr[0], pEthHeader->SrcAddr[1],pEthHeader->SrcAddr[2], pEthHeader->SrcAddr[3],pEthHeader->SrcAddr[4], pEthHeader->SrcAddr[5]); DbgPrint("\n");
if (BufferLength < sizeof(NDISPROT_ETH_HEADER)) { break; } }while (FALSE); pNetBufList = pNextNetBufList; } }
