链式存储结构特点:
在计算机中用一组任意的存储单元存储线性表的数据元素(这组存储单元可以是连续的,也可以是不连续的).
它不要求逻辑上相邻的元素在物理位置上也相邻.因此它没有顺序存储结构所具有的弱点,但也同时失去了顺序表可随机存取的优点.
链式存储结构
链式存储结构特点:
1、比顺序存储结构的存储密度小 (每个节点都由数据域和指针域组成,所以相同空间内假设全存满的话顺序比链式存储更多)。
2、逻辑上相邻的节点物理上不必相邻。
3、插入、删除灵活 (不必移动节点,只要改变节点中的指针)。
4、查找结点时链式存储要比顺序存储慢。
5、每个结点是由数据域和指针域组成。
栈作为一种数据结构,是一种只能在一端进行插入和删除操作的特殊线性表。它按照后进先出的原则存储数据,先进入的数据被压入栈底,最后的数据在栈顶,需要读数据的时候从栈顶开始弹出数据(最后一个数据被第一个读出来)。栈具有记忆作用,对栈的插入与删除操作中,不需要改变栈底指针。
栈是允许在同一端进行插入和删除操作的特殊线性表。允许进行插入和删除操作的一端称为栈顶(top),另一端为栈底(bottom);栈底固定,而栈顶浮动;栈中元素个数为零时称为空栈。插入一般称为进栈(PUSH),删除则称为退栈(POP)。栈也称为后进先出表。
栈可以用来在函数调用的时候存储断点,做递归时要用到栈!
以上定义是在经典计算机科学中的解释。
在计算机系统中,栈则是一个具有以上属性的动态内存区域。程序可以将数据压入栈中,也可以将数据从栈顶弹出。在i386机器中,栈顶由称为esp的寄存器进行定位。压栈的操作使得栈顶的地址增大,弹出的操作使得栈顶的地址减小。
栈在程序的运行中有着举足轻重的作用。最重要的是栈保存了一个函数调用时所需要的维护信息,这常常称之为堆栈帧或者活动记录。堆栈帧一般包含如下几方面的信息:
1. 函数的返回地址和参数
2. 临时变量:包括函数的非静态局部变量以及编译器自动生成的其他临时变量。
打开IDE
我们创建一个工程
类的声名如下
- #if !defined(AFX_LINEARSTACK_H__BE959832_707C_4625_8592_D903D805B2E2__INCLUDED_)
- #define AFX_LINEARSTACK_H__BE959832_707C_4625_8592_D903D805B2E2__INCLUDED_
- //链式堆栈的类定义
- const int LEN=40;
- typedef struct Stack{
- ElemType data;
- struct Stack *next;
- }StackNode;//结点数据类型
- class LinStack
- {private:
- StackNode *top;//指向栈顶的指针
- int size;// 堆栈的结点个数
- //构造函数
- LinStack();
- //初始化栈,分配存储空间并置空
- void InitStack(int);
- //创建有序或无序栈
- void CreateStack(int,int m=LEN,int mark=0);
- //返回堆栈的结点个数
- int StackSize();
- //清空栈
- void ClearStack();
- //删除栈
- void DeleteStack();
- //检查栈是否为空
- bool StackEmpty();
- //读取栈顶元素
- ElemType Peek();
- //向栈中插入元素
- void Push(const ElemType&);
- //从栈中删除元素
- ElemType Pop();
- //检查栈是否已满
- bool StackFull(ElemType m=LEN);
- //栈的输出
- void StackPrint(ElemType m=LEN);
- #endif // !defined(AFX_LINEARSTACK_H__BE959832_707C_4625_8592_D903D805B2E2__INCLUDED_)
类的实现如下
- #include "linearStack.h"
- // 链式堆栈的实现
- //构造函数
- LinStack::LinStack()
- {top=NULL;size=0;}
- //初始化栈,分配存储空间并置空
- void LinStack::InitStack(int L)
- {top=new StackNode[L];
- size=0;
- //创建有序或无序栈
- void LinStack::CreateStack(int n,int m,int mark)
- {ElemType x,a[LEN/2];
- srand(n);
- for(int i=0;i<m;i++) a=rand()%100;
- for(int i=0;i<m-1;i++)
- {int k=i;
- for(int j=i+1;j<m;j++)
- if(a[k]>a[j]) k=j;
- if(k!=i)
- {x=a[k];a[k]=a;a=x;}}
- if(mark==1) Push(a[m-1-i]);//升序
- if(mark==-1) Push(a);//降序
- else Push(rand()%100);//无序
- int LinStack::StackSize()
- {return size;}
- //清空栈
- void LinStack::ClearStack() {size=0;}
- //删除栈
- void LinStack::DeleteStack()
- {delete top;}
- //检查栈是否为空
- bool LinStack::StackEmpty() {return size==0;}
- //读取栈顶元素
- ElemType LinStack::Peek()
- { return top->data;}
- //向栈中插入元素
- void LinStack::Push(const ElemType& item)
- {StackNode *newNode=new StackNode;
- newNode->data=item;newNode->next=top;
- top=newNode;
- size++;
- //从栈中删除元素
- ElemType LinStack::Pop()
- {if(size==0) {
- cerr<<"栈为空!"<<endl;exit(1);}
- StackNode *p=top->next;
- ElemType data=top->data;
- delete top;
- size--;
- top=p;
- return data;
- //检查栈是否已满
- bool LinStack::StackFull(ElemType m)
- {return size==m;}
- //栈的输出
- void LinStack::StackPrint(ElemType m)
- {for(int i=0;i<m;i++)
- cout<<setw(3)<<Pop();
类的调用如下
- int m,n;
- LinStack q,p,w;
- cout<<"输入产生随机数的种子数n:";cin>>n;
- cout<<"输入欲构造栈q的长度m:";cin>>m;
- cout<<"创建栈q(升序):\n";
- q.CreateStack(n,m,1);
- cout<<"q栈的结点个数="<<q.StackSize()<<endl;
- cout<<"输出q栈元素:\n";
- q.StackPrint(m);cout<<endl;
- cout<<"q栈:";
- if(q.StackFull(m)==1)
- cout<<"已满!\n";
- else cout<<"未满!\n";
- cout<<"创建栈p(降序):\n";
- p.CreateStack(n+10,m,-1);
- cout<<"p栈:";
- if(p.StackFull(m)==1)
- cout<<"已满!\n";
- cout<<"删除元素为:"<<p.Pop()<<endl;
- cout<<"p栈:";
- if(p.StackEmpty()==1)
- cout<<"为空!\n";
- else cout<<"为非空!\n";
- cout<<"输出p栈元素:\n";
- p.StackPrint(m-1);cout<<endl;
- cout<<"创建栈w(无序):\n";
- w.CreateStack(2*n,m);
- cout<<"输出w栈元素:\n";
- w.StackPrint(m);cout<<endl;
- p.ClearStack();
- p.DeleteStack();
- cin.get();cin.get();
