Unix/Linux系列的系统对于初学者入门的学习的对象,我们一般选择VMWare作为我们虚拟机的选择。 安装虚拟机虚拟有几个的必备条件: 硬件是否支持虚拟化,开启虚拟化,检测是否有Hyper-V在启用。 ![]()
虚拟化,是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机。在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机,每个逻辑计算机可运行不同的操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响,从而显著提高计算机的工作效率。
以上三个条件完成之后我们就可以安装VMWare了,本文就是教大家在硬件虚拟化的条件下设置满足安装WMWare的条件。 1 检测硬件是否支持虚拟化 1) 如果您的处理器是Intel的,那么你可以使用这个免费的检测工具,来确认是否成功开启了VT:Intel官方检测工具http://www.intel.com/p/en_US/support/highlights/processors/toolspiu/如下图所示,表示成功开启了VT: ![]()
2) AMD的处理器可以下载这个工具:AMD官方检测工具 http://support.amd.com/us/Processor_TechDownloads/AMD-V_Hyper-V_Compatibility_Check_Utility_V2.zip
3) 微软官方也提供了检测工具,也可以尝试一下:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=592 微软官方检测工具这个工具不需要安装,直接运行即可。
4) 利用这个软件securable.exe 地址大家自行百度一下。 ![]()
2 开启支持虚拟化 1) BIOS中的虚拟化技术本文介绍了如何在主板BIOS中启用虚拟化技术(VT)。要运行一些操作系统,虚拟化软件和虚拟机,硬件虚拟化就需要启用。大多数情况下,不需要虚拟化技术的操作系统可以正常运行在启用了虚拟化技术的系统,但有些需要这种技术的操作系统,必须启用虚拟化技术才能运行。所有最新的处理器和主板都支持虚拟化技术,检查一下你的主板厂商是否支持并且要知道如何启用或禁用BIOS中的VT。当在主板上启用虚拟化技术后,操作系统能立即检测到。 ![]()
2) 在哪里能找到在BIOS中的虚拟化技术(VT)?首先开机进入BIOS,一般机器是按F2,我的T430是按F1,然后进入Security,Virtualization,选择Enable即可,如下图:不同的主板可能选项会有所不同,请自行参考主板厂商的帮助。在你更改设置后,禁用或启用虚拟化,建议关闭计算机最小10秒,然后重新启动机器(冷启动),确保正3常开启虚拟化技术。如果你的主板是最新的,它在冷启动后能够检测到配置变化。每当我改变我的主板上的VT设置,它都会自动推迟下次重新启动生效。如何确定VT已经开启或禁用? ![]()
如图表示成功开启了VT。 F10 保存并退出BIOS 3 根据需要关闭Hyper-V,Hyper-V服务开启的时候我们VMWare是无法打开的。 取消掉Hyper-V前面的勾选重启电脑即可 ![]()
好了,安装VMWare的预备条件已经做好了,下一篇我们将安装VMWare。
