图是由结点的有穷集合V和边的集合E组成。其中,为了与树形结构加以区别,在图结构中常常将结点称为顶点,边是顶点的有序偶对,若两个顶点之间存在一条边,就表示这两个顶点具有相邻关系。
在上面两个图结构中,一个是有向图,即每条边都有方向,另一个是无向图,即每条边都没有方向。
在有向图中,通常将边称作弧,含箭头的一端称为弧头,另一端称为弧尾,记作<vi,vj>,它表示从顶点vi到顶点vj有一条边。
若有向图中有n个顶点,则最多有n(n-1)条弧,我们又将具有n(n-1)条弧的有向图称作有向完全图。以顶点v为弧尾的弧的数目称作顶点v的出度,以顶点v为弧头的弧的数目称作顶点v的入度。在无向图中,边记作(vi,vj),它蕴涵着存在< vi,vj>和<vj,vi>两条弧。若无向图中有n个顶点,则最多有n(n-1)/2条弧,我们又将具有n(n-1)/2条弧的无向图称作无向完全图。与顶点v相关的边的条数称作顶点v的度。
路径长度是指路径上边或弧的数目。
若第一个顶点和最后一个顶点相同,则这条路径是一条回路。
若路径中顶点没有重复出现,则称这条路径为简单路径。
在无向图中,如果从顶点vi到顶点vj有路径,则称vi和vj连通。如果图中任意两个顶点之间都连通,则称该图为连通图,否则,将其中的极大连通子图称为连通分量。
在有向图中,如果对于每一对顶点vi和vj,从vi到vj和从vj到vi都有路径,则称该图为强连通图;否则,将其中的极大连通子图称为强连通分量。
图的基本操作
(1)创建一个图结构 CreateGraph(G)
(2)检索给定顶点 LocateVex(G,elem)
(3)获取图中某个顶点 GetVex(G,v)
(4)为图中顶点赋值 PutVex(G,v,value)
(5)返回第一个邻接点 FirstAdjVex(G,v)
(6)返回下一个邻接点 NextAdjVex(G,v,w)
(7)插入一个顶点 InsertVex(G,v)
(8)删除一个顶点 DeleteVex(G,v)
(9)插入一条边 InsertEdge(G,v,w)
(10)删除一条边 DeleteEdge(G,v,w)
(11)遍历图 Traverse(G,v) d打开IDE
我们来创建一个工程
类的声名如下
- #if !defined(AFX_GRAPH_H__DB7A5E72_86CB_45E7_B575_00831A6D3C5F__INCLUDED_)
- #define AFX_GRAPH_H__DB7A5E72_86CB_45E7_B575_00831A6D3C5F__INCLUDED_
- //图的相关数据类型的定义graph.h
- //最多顶点数
- const int MaxV=10;
- //最大权值
- const int MaxValue=99;
- //定义邻接表中的边结点类型
- struct edgenode {
- int adjvex; //邻接点域
- int weight; //权值域
- edgenode* next;//指向下一个边结点的链域
- //定义邻接表类型
- typedef edgenode** adjlist;
- //邻接矩阵类定义
- class AdjMatrix
- {private:
- char g[MaxV];//顶点信息数组
- int size;//当前顶点数
- int GA[MaxV][MaxV];//定义邻接矩阵GA
- int numE;//当前边数
- //构造函数,初始化图的邻接矩阵
- AdjMatrix(int n,int k2);
- //判断图空否
- bool GraphEmpty() {return size==0;}
- //取当前顶点数
- int NumV() {return size;}
- //取当前边数
- int NumEdges() {return numE;}
- //取顶点i的值
- char GetValue(const int i);
- //取弧<v1,v2>的权
- int GetWeight(const int v1,const int v2);
- //在位置pos处插入顶点V
- void InsertV(const char &V,int pos);
- //插入弧<v1,v2>,权为weight
- void InsertEdge(const int v1,const int v2,int weight);
- //删除顶点i与顶点i相关的所有边
- char DeleteVE(const int i);
- //删除弧<v1,v2>
- void DeleteEdge(const int v1,const int v2);
- //建立图的邻接矩阵
- void CreateMatrix(int n, int k1,int k2);
- //k1为0则无向否则为有向,k2为0则无权否则为有权
- //从初始点vi出发深度优先搜索由邻接矩阵表示的图
- void dfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2);
- //从初始点vi出发广度优先搜索由邻接矩阵表示的图
- void bfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2);
- //由图的邻接矩阵得到图的邻接表
- void graphChange(adjlist &GL,int n,int k2);
- //检查输入的边序号是否越界,若越界则重输
- void Check(int n,int& i,int& j);
- //由图的邻接矩阵建立图
- void Creatgraph(int n,int k2);
- //对非连通图进行深度优先搜索
- void dfsMatrix(int n,int k2);
- //对非连通图进行广度优先搜索
- void bfsMatrix(int n,int k2);
- #endif // !defined(AFX_GRAPH_H__DB7A5E72_86CB_45E7_B575_00831A6D3C5F__INCLUDED_)
类的实现如下
- //图的相关运算的实现graph.cpp
- #include "graph.h"
- //构造函数,初始化图的邻接矩阵
- AdjMatrix::AdjMatrix(int n,int k2)
- {int i,j;
- if(k2==0){//初始化无(有)向无权图
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<n;j++)
- GA[j]=0;}
- else {//初始化无(有)向有权图
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<n;j++)
- if(i==j) GA[j]=0;
- else GA[j]=MaxValue;}
- size=numE=0;
- //建立图的邻接矩阵
- void AdjMatrix::CreateMatrix(int n,int k1,int k2)
- {int i,j,k,e,w;
- cout<<"输入图的总边数:";
- cin>>e;
- if(k1==0 && k2==0) { //建立无向无权图
- cout<<"输入"<<e<<"条无向无权边的起点和终点序号!"<<endl;
- for(k=1; k<=e; k++) {
- cin>>i>>j;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=GA[j]=1;}
- else if(k1==0 && k2!=0) { //建立无向有权图
- cout<<"输入"<<e<<"条无向带权边的起点和终点序号及权值!"<<endl;
- cin>>i>>j>>w;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=GA[j]=w;}
- else if(k1!=0 && k2==0) { //建立有向无权图
- cout<<"输入"<<e<<"条有向无权边的起点和终点序号!"<<endl;
- cin>>i>>j;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=1;}
- else if(k1!=0 && k2!=0) { //建立有向有权图
- cout<<"输入"<<e<<"条有向有权边的起点和终点序号及权值!"<<endl;
- cin>>i>>j>>w;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=w;}}
- numE=e;
- cout<<"创建后的邻接矩阵:\n";
- for(i=0;i<n;i++)
- {for(j=0;j<n;j++)
- cout<<setw(4)<<GA[j];
- cout<<endl;}
- void AdjMatrix::dfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2)
- {cout<<g<<':'<<i<<" ";
- visited=true; //标记vi已被访问过
- for(int j=0; j<n; j++) //依次搜索vi的每个邻接点
- if(k2==0)
- {if(i!=j&&GA[j]!=0&&!visited[j])
- dfsMatrix(visited,j,n,k2);}
- if(i!=j&&GA[j]!=MaxValue&&!visited[j])
- void AdjMatrix::bfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2)
- {const int MaxLength=30;
- //定义一个队列q,其元素类型应为整型
- int q[MaxLength]={0};
- //定义队首和队尾指针
- int front=0,rear=0;
- //访问初始点vi
- cout<<g<<':'<<i<<" ";
- //标记初始点vi已访问过
- visited=true;
- //将已访问过的初始点序号i入队
- q[++rear]=i;
- //当队列非空时进行循环处理
- while(front!=rear) {
- //删除队首元素,第一次执行时k的值为i
- front=(front+1)%MaxLength;
- int k=q[front];
- //依次搜索vk的每一个可能的邻接点
- for(int j=0;j<n;j++)
- if(k2==0)
- {if(k!=j&&GA[k][j]!=0&&!visited[j])
- {//访问一个未被访问过的邻接点vj
- cout<<g[j]<<':'<<j<<" ";
- visited[j]=true; //标记vj已访问过
- rear=(rear+1)%MaxLength;//顶点序号j入队
- q[rear]=j;
- if(k!=j&&GA[k][j]!=MaxValue&&!visited[j])
- q[rear]=j;
- void AdjMatrix::Check(int n,int& i,int& j)
- {while(1) {
- if(i<0||i>=n||j<0||j>=n)
- cout<<"输入有误,请重输!";
- else return;
- cin>>i>>j;
- //由图的邻接矩阵得到图的邻接表
- void AdjMatrix::graphChange(adjlist &GL,int n,int k2)
- {int i,j;
- if(k2==0)
- {for(i=0;i<n;i++){
- for(j=0;j<n;j++)
- if(GA[j]!=0) {
- edgenode* p=new edgenode;
- p->adjvex=j;
- p->next=GL;GL=p;
- cout<<'('<<i<<','<<p->adjvex<<") ";}
- cout<<endl;}}
- else {
- for(i=0;i<n;i++){
- for(j=0;j<n;j++)
- if(GA[j]!=0 && GA[j]!=MaxValue) {
- p->adjvex=j;p->weight=GA[j];
- p->next=GL;GL=p;
- cout<<'('<<i<<','<<p->adjvex<<','<<p->weight<<") ";}
- cout<<endl;}
- //由图的邻接矩阵建立图
- void AdjMatrix::Creatgraph(int n,int k2)
- {int i,j,k,m=0;
- if(k2==0)
- k=i;
- for(j=0;j<n;j++)
- if(GA[j]!=0)
- if(k==i&&m<n)
- {g[m]='A'+m;size++;
- cout<<g[m]<<'('<<i<<','<<j<<") ";
- m++;
- cout<<endl;}
- else {
- for(i=0;i<n;i++){
- k=i;
- for(j=0;j<n;j++)
- if(k==i&&m<n)
- cout<<g[m]<<'('<<i<<','<<j<<','<<GA[j]<<") ";
- m++;
- cout<<endl;}
- g[n]='\0';
- //取顶点i的值
- char AdjMatrix::GetValue(const int i)
- {if(i<0||i>size)
- {cerr<<"参数i越界!\n";exit(1);}
- return g;
- //取弧<v1,v2>的权
- int AdjMatrix::GetWeight(const int v1,const int v2)
- {if(v1<0||v1>size||v2<0||v2>size)
- {cerr<<"参数v1或v2越界!\n";exit(1);}
- return GA[v1][v2];
- //在位置pos处插入顶点V
- void AdjMatrix::InsertV(const char &V,int pos)
- {int i;
- if(size==MaxV)
- {cerr<<"表已满,无法插入!\n";exit(1);}
- if(pos<0||pos>size)
- {cerr<<"参数pos越界!\n";exit(1);}
- for(i=size;i>pos;i--) g=g[i-1];
- g[pos]=V;
- size++;
- void AdjMatrix::InsertEdge(const int v1,const int v2,int weight)
- GA[v1][v2]=weight;
- numE++;
- //删除顶点v与顶点v相关的所有边
- char AdjMatrix::DeleteVE(const int v)
- {for(int i=0;i<size;i++)
- for(int j=0;j<size;j++)
- if((i==v||j==v)&&GA[j]>0&&GA[j]<MaxValue)
- {GA[j]=MaxValue;
- numE--;}
- if(size==0)
- {cerr<<"表已空,无元素可删!\n";exit(1);}
- if(v<0||v>size-1)
- {cerr<<"参数v越界!\n";exit(1);}
- char temp=g[v];
- for(int i=v;i<size-1;i++) g=g[i+1];
- size--;
- g[size]='\0';
- return temp;
- //删除弧<v1,v2>
- void AdjMatrix::DeleteEdge(const int v1,const int v2)
- {if(v1<0||v1>size||v2<0||v2>size||v1==v2)
- {cerr<<"参数v1或v2出错!\n";exit(1);}
- GA[v1][v2]=MaxValue;
- numE--;
- //对非连通图进行深度优先搜索
- void AdjMatrix::dfsMatrix(int n,int k2)
- {bool *vis=new bool[NumV()];
- for(int i=0;i<NumV();i++) vis=false;
- if(!vis) dfsMatrix(vis,i,n,k2);
- delete []vis;
- //对非连通图进行广度优先搜索
- void AdjMatrix::bfsMatrix(int n,int k2)
- if(!vis) bfsMatrix(vis,i,n,k2);
- delete []vis;
代码调用如下
- {cout<<"graphM.cpp运行结果:\n";
- //定义图的点数及搜索起始点序号等
- int n,k,i;
- int k1,k2;
- //标记已访问过的点
- bool *vis;
- //定义邻接表
- adjlist AL;
- cout<<"输入图的点数n=";cin>>n;
- AL=new edgenode*[n];
- vis=new bool[n];
- if(!vis) {cout<<"申请堆内存失败!\n";exit(1);}
- for(i=0;i<n;i++)
- vis=false;
- cout<<"输入选择无向(权)与有向(权)图的值k1,k2:";
- cin>>k1>>k2;
- //定义邻接矩阵
- AdjMatrix A(n,k2);
- A.CreateMatrix(n,k1,k2);
- cout<<"出发点Vk的序号=";cin>>k;
- cout<<"\n输出邻接矩阵相应图的每个顶点:\n";
- A.Creatgraph(n,k2);
- cout<<"当前的顶点数为:"<<A.NumV()<<endl;
- cout<<"当前的边数为:"<<A.NumEdges()<<endl;
- cout<<"图的深度优先搜索顺序:\n";
- A.dfsMatrix(vis,k,n,k2);
- for(i=0;i<n;i++) vis=false;
- cout<<"\n图的广度优先搜索顺序:\n";
- A.bfsMatrix(vis,k,n,k2);
- cout<<"\n输出邻接表的每个邻接点:\n";
- A.graphChange(AL,n,k2);
- delete []vis;
- A.DeleteEdge(0,2);
- A.DeleteEdge(2,0);
- A.dfsMatrix(n,k2);
- A.bfsMatrix(n,k2);
- cin.get();cin.get();
