TA的每日心情 | 怒 2014-12-12 07:01 |
签到天数: 8 天 [LV.3]偶尔看看II
APC注入的原理是利用当线程被唤醒时APC中的注册函数会被执行的机制,并以此去执行我们的DLL加载代码,进而完成DLL注入的目的,其具体流程如下:
1)当EXE里某个线程执行到SleepEx()或者WaitForSingleObjectEx()时,系统就会产生一个软中断。
2)当线程再次被唤醒时,此线程会首先执行APC队列中的被注册的函数。
3)利用QueueUserAPC()这个API可以在软中断时向线程的APC队列插入一个函数指针,如果我们插入的是Loadlibrary()执行函数的话,就能达到注入DLL的目的。
1.编写测试文件
新建MFC工程,添加按钮控件,双击写代码如下所示:
- void CMfcTextApcInjectDlg::OnBnClickedSleepex()
- // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
- SleepEx(5000,TRUE);
复制代码 这里我们需要注意一下SleepEx中第二个参数为TRUE,查下msdn,上面写到:
- bAlertable [in]
- If this parameter is FALSE, the function does not return until the time-out period has elapsed. If an I/O completion callback occurs, the function does not return and the I/O completion function is not executed. If an APC is queued tothe thread, the function does not return and the APC function is not executed.
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
大概意思是说当第二个参数为FALSE,APC是不被执行的,从此可以认为APC注入的使用条件还是有很大约束的。
2.编写APC注入程序
由于我们需要时使用LoadLibrary()函数完成注入,因此需要为其先准备好必要的参数,需要我们可以通过在远程进程中申请空间的方式写入LoadLibrary()函数所需要的参数(也就是DLL的路径)。
关键代码如下所示:
- //打开远程进程
- handle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,FALSE,dwProcessId);
- if (handle)
- //在远程进程申请空间
- lpData = VirtualAllocEx(handle,
- NULL,
- 1024,
- MEM_COMMIT,
- PAGE_EXECUTE_READWRITE);
- if (lpData)
- //在远程进程申请空间中写入待注入DLL的路径
- bRet = WriteProcessMemory(handle,
- lpData,
- (LPVOID)sDllName,
- 1024,&dwRet);
- //关闭句柄
- CloseHandle(handle);
当我们准备好用于注入DLL的LoadLibrary()函数后,接下来需要使用QueueUserAPC()函数将此函数插入到软中断线程的APC队列中。但是由于QueueUserAPC()函数的第三个参数是线程ID,因此我们需要根据现有进程ID,并通过遍历对比得到线程ID,具体API如下表所示:CreateToolhelp32Snapshot | 创建线程快照 | Thread32First | 得到第一个线程快照 | Thread32Next | 循环下一个线程快照 | 关键代码如下所示:
- THREADENTRY32 te = {0};
- te.dwSize = sizeof(THREADENTRY32);
- //得到线程快照
- HANDLE handleSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPTHREAD,0);
- if (INVALID_HANDLE_VALUE == handleSnap)
- return FALSE;
- BOOL bStat = FALSE;
- //得到第一个线程
- if (Thread32First(handleSnap,&te))
- do
- //进行进程ID对比
- if (te.th32OwnerProcessID == dwProcessId)
- //得到线程句柄
- HANDLE handleThread = OpenThread(
- THREAD_ALL_ACCESS,
- FALSE,
- te.th32ThreadID);
- if (handleThread)
- //向线程插入APC
- dwRet = QueueUserAPC(
- (PAPCFUNC)LoadLibrary,
- handleThread,
- (ULONG_PTR)lpData);
- if (dwRet > 0)
- bStat = TRUE;
- //关闭句柄
- CloseHandle(handleThread);
- //循环下一个线程
- } while (Thread32Next(handleSnap,&te));
- CloseHandle(handleSnap);
3.MFC工程设置和提升权限
经过以上两步的操作,我们已经准备好APC注入的关键代码,现在我们需要将自己的程序提升权限以方便注入操作(另,动态MFC库编译有可能造成注入失败)。主要代码如下:
- int CApcInjectDll::EnablePrivilege(bool isStart)
- //1. 得到令牌句柄
- HANDLE hToken = NULL; //令牌句柄
- if (!::OpenProcessToken( GetCurrentProcess(),
- TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY | TOKEN_READ,
- &hToken))
- return FALSE;
- //2. 得到特权值
- LUID luid = {0}; //特权值
- if (!::LookupPrivilegeValue(NULL, SE_DEBUG_NAME, &luid))
- return FALSE;
- //3. 提升令牌句柄权限
- TOKEN_PRIVILEGES tp = {0}; //令牌新权限
- tp.PrivilegeCount = 1;
- tp.Privileges[0].Luid = luid;
- tp.Privileges[0].Attributes = isStart ? SE_PRIVILEGE_ENABLED : 0;
- if (!::AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tp, 0, NULL, NULL))
- return FALSE;
- //4. 关闭令牌句柄
- ::CloseHandle(hToken);
4.测试注入效果
点击待注入的EXE进行SleepEx,这时EXE的窗口是不可以移动的,因为只有一个线程,处于SleepEx的挂起状态,然后进行注入,我们此时会发现处于挂起状态的进程窗口突然可以移动了,这是因为进程在挂起状态等待时,如果有APC队列就会退出等待并执行APC队列中的函数,然后程序继续运行。执行效果如下图所示:
APC注入因为受目标进程使用API的条件而受限,并且处于等待的线程被注入后会立即返回,也有可能造成线程的运行错误,所以应用起来不是很通用。
