C和C++语言学习总结(资料来自<高质量C++/C 编程指南> 林锐博士 2001 年7 月24)
知识结构:
1、if,for,switch,goto
2、#define,const
3、文件拷贝的代码,动态生成内存,复合表达式,strcpy,memcpy,sizeof
4、函数参数传递,内存分配方式,内存错误表现,malloc与new区别
5、类重载、隐藏与覆盖区别,extern问题,函数参数的缺省值问题,宏代码与内联函数区别
6、构造和析构的次序,String函数定义
具体实现:
if:
bool int float pointer char 变量的使用方法
bool bParam;
int iParam;
float fParam;
int* pParam;
char cParam;
if(bParam) ,if(!bParam);
if(iParam == 0 ),if(iParam != 0 );
if(fParam>= -0.00001 && fParam <= 0.00001);
if(pParam == NULL),if(pParam != NULL);
if(cParam == '\0'),if(cParam != '\0');
if/else/return 的使用方法
if(condition) 可以等价为 return (condition?x:y);
return x;
return y;
for:
执行效率问题:
int row,col,sum;
int a[100][5];
for(row=0;row<100;row++) 效率低于 for(col=0;col<5;col++)
for(col=0;col<5;col++) for(row=0;row<100;row++)
sum = sum+a[row][col]; sum = sum+a[row][col];
int i;
for(i=0;i<N;i++) 效率低于 if(condition)
if(condition) for(i=0;i<N;i++)
DoSomething(); DoSomething();
else }
DoOtherthing(); else
for(i=0;i<N;i++)
DoOtherthing();
for (int x=0;x<=N-1;x++) 直观性差于 for (int x=0;x<N;x++)
switch:
switch(variable)
case value1: ...
case value2: ...
default: ...
switch(c)中的c的数据类型可以是int,char,long,unsigned int,bool.
variable必须是整数或者强制为整数,由于char实际上是ASCII码,所以也可以.
c不可以是double,float,char*.
goto:
goto主要用于
goto error;
error:
2、#define,const
#define和const区别
1、#define C语言
const C语言 C++语言
const常量有数据类型,编译器会进行类型安全检查,而#define没有数据类型,
const的常量可以进行调试,但宏常量不能进行调试.
2、const的使用方法
在全局定义 const float PI=3.1415926
在类中定义
class A
A(int size);
const int SIZE;
A::A(int size):SIZE(size)
对参数和函数的定义(const只能修饰输入参数,不能修饰输出参数)
const int x=1; 表示x的值是1,在程序中不能改变;
const int* x; 表示x代表的地址所指向的内容是不能改变得;
int const* x; 与const int* x;的表示的意思一样;
int * const x; 表示x代表的地址是不能改变的;
当是输入参数时,不需要是void Func(const int i),void Func(const int& i),可以是void Func(int i)
因为输入参数采用"值传递"(const int i),由于函数将自动产生临时变量用于复制该参数,该输入参数本来就无需保护,所以不要加const修饰;
不用const int& i的原因在于内部数据类型的参数不存在构造、析构的过程,而复制也非常快,"值传递"和"引用传递"的效率几乎相当.
当是输入参数时,不需要是void Func(const A a),void Func(A a),可以是void Func(A& a)或void Func(const A& a)
不用const A a,A a的原因是函数的效率比较低,因为函数体内将产生A类型的临时对象用于复制参数a,而临时对象的构造、复制和析构过程都需要消耗时间
最好用const A&a的原因是A&a中的a可以被改变,A&a和const A&a的好处在于都不会产生临时对象,效率高;
const A Func(const A&a )const的好处
第一个const表示返回的是个内部产生的对象,它不能被修改
const A Func(...)
const A a=Func(...);//不能是A a=Func(...);
第二个const表示输入的参数是引用传递,函数内部不会产生临时对象,而且这个对象不能被内部修改
第三个const表示此函数内部的所涉及的数据成员不能修改
class Stack
int m_num;
int GetCount(void) const;
int Pop(void);
int Stack::GetCount(void) const
m_num++;//编译错误,企图修改数据成员m_num;
Pop();//编译错误,企图调用非const函数
3、文件拷贝的代码
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
printf("Hello World!\n");
FILE* in;
FILE* out;
in=fopen("d:\\1.txt","rb");
out=fopen("d:\\2.txt","wb");
char ch=fgetc(in);
while(!feof(in))
fputc(ch,out);
ch=fgetc(in);
fclose(in);
fclose(out);
动态生成内存的代码
正确代码:
void GetMemory(char **p, int num)
*p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);
char* GetMemory2(int num)
char* p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);
return p;
错误的代码:
void GetMemory3(char *p, int num)
void Test(void)
char *str = NULL;
GetMemory(&str, 100); // 注意参数是&str,而不是str
strcpy(str, "hello");
cout<< str << endl;
free(str);
str=NULL;
str=GetMemory2(100);
cout<< str << endl;
free(str);
str=NULL;
GetMemory3(str, 100); // str 仍然为NULL
strcpy(str, "hello"); // 运行错误
cout<< str << endl;//运行错误
free(str);//运行错误
strcpy代码
char* strcpy(char* strDest,const char* strSrc)
if(strDest==NULL||strSrc==NULL) return NULL;
char* pStr=strDest;
while((*strDest++=*strSrc++)!='\0)
NULL;
return pStr;
复合表达式
d = (a = b + c) + r ;
该表达式既求a 值又求d 值.应该拆分为两个独立的语句:
a = b + c;
d = a + r;
if (a < b < c) // a < b < c 是数学表达式而不是程序表达式
并不表示
if ((a<b) && (b<c))
而是成了令人费解的
if ( (a<b)<c )
memcpy代码
void* memcpy(char* strDest,const char* strSrc,size_t size)
if(size<=0) return NULL;
char* pStr=strDest;
while(size-->0)
*strDest++=*strSrc++;
return pStr;
sizeof:
i.在32位操作系统中,基本数据类型
类型 字节长度
char 1
short 2
short int 2
signed short 2
unsigned short 2
int 4
long int 4
signed int 4
unsigned int(unsigned) 4
long 4
unsigned long 4
float 4
double 8
void* 4 (所有指针类型长度都一样)(char*,int*,float*,double*)
enum 4
ii.在32位操作系统中,定义或函数中的大小
char a[]="hello";
char b[100];
char *p=a;
类型 字节长度
sizeof(a) 6
sizeof(b) 100
sizeof(p) 4
void Func(char a[100])
sizeof(a); //4
#pragma pack(1)
struct A
int i;
char j;
sizeof(A) //5
#pragma pack(1)
struct A
int o;
int j;
union
int i[10],j,k;
sizeof(A) //48
#pragma pack(1)
struct A
enum day{monring, moon, aftermoon};
sizeof(A) //1
sizeof(A::day) //4
