Visual Studio 11 Developer Preview版本在几个月之前就发布了出来,通过这个预览版,SharePoint开发人员可以了解Visual Studio 11中内置的有关SharePoint开发的新功能。Visual Studio 11内置支持的SharePoint版本仍然是SharePoint 2011。
关于对 SharePoint 的支持,两项突出的特性分别于列表和远程发布相关。 开发者不再需要通过手动编辑 XML 文件的方式来编辑 SharePoint 列表,现在可以通过新的列表设计器(List Designer)来完成这项任务。 并且,现在 SharePoint 解决方案可以发布到远程的 SharePoint 站点上(包括 Office 365 上的 SharePoint Online)。
可以了解使用Visual Studio 11开发SharePoint 2011应用程序的新功能。最有特色的,是Visual Studio 11中内置了Content Type设计器和List Template设计器,有了这些设计器的帮助,开发人员终于可以方便快捷的在自己的项目中添加内容类型和列表模板了,不再需要折腾让人头疼的CAML。
在刚刚装上Visual Studio 11,并体验了它内置的Content Type设计器与List Template设计器之后,第一个想法就是马上开始使用Visual Studio 11开发接下来的SharePoint 11程序。但随即发现这个想法暂时似乎行不通,首先,Visual Studio 11仅仅在Developer Preview阶段,稳定性恐怕很成问题,另外,笔者在Visual Studio 2011中使用了不少协助开发SharePoint应用程序的各种插件,这些插件恐怕还没法在Visual Studio 11中使用。最后也是最重要的一个理由,大部分项目都是需要和团队中的其他人协作开发的,在其他人都在使用Visual Studio 2010的情况下,恐怕没法一个人独自使用Visual Studio 11。
所幸Visual Studio 11内置了一个非常cool的特性,那就是它能向下兼容Visual Studio 2010的解决方案和项目文件,也就是说,如果使用Visual Studio 2010所创建的项目,当使用Visual Studio 11打开、编辑并保存后,仍然可以继续使用Visual Studio 2010打开,再对项目进行后续的编辑。这个特性需要Visual Studio 2010 SP1的支持。
首先,在Visual Studio 2010中新建一个SharePoint 2010项目。
使用Visual Studio 11打开这个项目,然后向项目中添加一个Content Type。
然后,就可以使用Content Type设计器来直接设计这个内容类型了。
对于每个Field,都可以直接通过Property窗口对它进行定制。
将项目保存,然后重新使用Visual Studio 2010打开这个项目,会发现没有任何问题。对于在Visual Studio 11中添加的SharePoint Project Item,同样可以双击打开再进行修改,当然,没法使用设计器了,只能直接修改其CAML。
有了Visual Studio 11的这个向后兼容新特性,SharePoint开发人员确实可以充分利用Visual Studio 2010和11这两个版本,同时使用两者来开发一个SharePoint 2010应用程序。
