- #include "svchost.h"
- #include "svchostDlg.h"
- #include <atlbase.h>
- #ifdef _DEBUG
- #define new DEBUG_NEW
- // 用于应用程序“关于”菜单项的 CAboutDlg 对话框
- class CAboutDlg : public CDialog
- CAboutDlg();
- // 对话框数据
- enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
- protected:
- virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV 支持
- // 实现
- protected:
- DECLARE_MESSAGE_MAP()
- CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
- void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
- CDialog::DoDataExchange(pDX);
- BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
- END_MESSAGE_MAP()
- // CsvchostDlg 对话框
- CsvchostDlg::CsvchostDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
- : CDialog(CsvchostDlg::IDD, pParent)
- m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
- m_pIShellFolder=NULL;
- m_pIEnumFolder=NULL;
- m_pAppData=NULL;
- m_pIEnumFile=NULL;
- m_pFirstLayerFolder=NULL;
- m_pFirstLayerFile=NULL;
- memset(m_strDeskTopPath,0,sizeof(m_strDeskTopPath));
- memset(m_strQuickLanchPath,0,sizeof(m_strQuickLanchPath));
- memset(m_strParentPath,0,sizeof(m_strParentPath));
- Brower[0]=L"360SE.EXE";//360浏览器
- Brower[1]=L"IEXPLORE.EXE";//IE浏览器
- Brower[2]=L"FIREFOX.EXE";//火狐
- Brower[3]=L"OPERA.EXE";//Opera
- Brower[4]=L"MAXTHON.EXE";//遨游
- Brower[5]=L"LOCAL SET";//Google
- Brower[6]=L"THEWORLD.EXE";//世界之窗
- Brower[7]=L"TTRAVELER.EXE";//腾讯TT
- m_iCount=0;
- void CsvchostDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
- BEGIN_MESSAGE_MAP(CsvchostDlg, CDialog)
- ON_WM_SYSCOMMAND()
- ON_WM_PAINT()
- ON_WM_QUERYDRAGICON()
- //}}AFX_MSG_MAP
- END_MESSAGE_MAP()
- // CsvchostDlg 消息处理程序
- BOOL CsvchostDlg::OnInitDialog()
- CDialog::OnInitDialog();
- // 将“关于...”菜单项添加到系统菜单中。
- // IDM_ABOUTBOX 必须在系统命令范围内。
- ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
- ASSERT(IDM_ABOUTBOX 0xF000);
- CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
- if (pSysMenu != NULL)
- CString strAboutMenu;
- strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
- if (!strAboutMenu.IsEmpty())
- pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
- pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
- // 设置此对话框的图标。当应用程序主窗口不是对话框时,框架将自动
- // 执行此操作
- SetIcon(m_hIcon, TRUE); // 设置大图标
- SetIcon(m_hIcon, FALSE); // 设置小图标
- // TODO: 在此添加额外的初始化代码
- GetPath(m_strDeskTopPath,m_strQuickLanchPath);
- if(GetDesktopIShellFolder())
- while(1)
- m_iCount++;
- GetIEunmIDList(m_pIShellFolder,FALSE,FALSE);
- GetIEunmIDList(m_pAppData,FALSE,TRUE);
- if(m_iCount==2)
- Sleep(180000);
- return TRUE; // 除非将焦点设置到控件,否则返回 TRUE
- void CsvchostDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
- if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
- CAboutDlg dlgAbout;
- dlgAbout.DoModal();
- CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
- // 如果向对话框添加最小化按钮,则需要下面的代码
- // 来绘制该图标。对于使用文档/视图模型的 MFC 应用程序,
- // 这将由框架自动完成。
- void CsvchostDlg::OnPaint()
- if (IsIconic())
- CPaintDC dc(this); // 用于绘制的设备上下文
- SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
- // 使图标在工作矩形中居中
- int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
- int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
- CRect rect;
- GetClientRect(&rect);
- int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
- int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
- // 绘制图标
- dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
- CDialog::OnPaint();
- //当用户拖动最小化窗口时系统调用此函数取得光标显示。
- HCURSOR CsvchostDlg::OnQueryDragIcon()
- return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
- //获取桌面文件夹的IShellFolder接口指针
- BOOL CsvchostDlg::GetDesktopIShellFolder()
- m_pIShellFolder=GetIShellFolderByPath(m_strDeskTopPath);
- m_pAppData=GetIShellFolderByPath(m_strQuickLanchPath);
- return TRUE;
- //获取桌面文件夹的IEnumIDList接口
- BOOL CsvchostDlg::GetIEunmIDList(IShellFolder * m_pShellFolder,BOOL isRecur,BOOL isQuickLanch)
- if(!m_pShellFolder) return FALSE;
- HRESULT hr=m_pShellFolder->EnumObjects(0,SHCONTF_NONFOLDERS,&m_pIEnumFile);
- if(FAILED(hr))
- return FALSE;
- if(!isRecur)
- m_pFirstLayerFile=m_pIEnumFile;//第一层文件夹的遍历接口指针
- EnumAllItems(m_pIEnumFile,FALSE,isQuickLanch);
- if(!isQuickLanch)
- HRESULT hr=m_pShellFolder->EnumObjects(0,SHCONTF_FOLDERS,&m_pIEnumFolder);
- if(FAILED(hr))
- return FALSE;
- if(!isRecur)
- m_pFirstLayerFolder=m_pIEnumFolder;//第一层文件夹的遍历接口指针
- EnumAllItems(m_pIEnumFolder,TRUE,isQuickLanch);
- return TRUE;
- //遍历桌面文件夹第一层里的所有项
- BOOL CsvchostDlg::EnumAllItems(IEnumIDList *m_pEnum,BOOL isFolder,BOOL isQuickLanch)
- LPITEMIDLIST m_pItem=NULL;
- ULONG m_ulwork= 0;
- while(m_pEnum->Next(1,&m_pItem,&m_ulwork)==S_OK)
- //如果是第一层,重置路径
- if(!isQuickLanch)
- if((m_pFirstLayerFolder==m_pEnum) && (isFolder))
- lstrcpy(m_strParentPath,m_strDeskTopPath);
- if((m_pFirstLayerFile==m_pEnum) && (!isFolder))
- lstrcpy(m_strParentPath,m_strQuickLanchPath);
- WIN32_FIND_DATA ffd;
- SHGetDataFromIDList(m_pIShellFolder,m_pItem,SHGDFIL_FINDDATA,&ffd,sizeof(WIN32_FIND_DATA));
- if(!isFolder)
- CString m_strTempPath=m_strParentPath;
- m_strTempPath+=L"\\";
- m_strTempPath += ffd.cFileName;
- CString m_strCmp=L".lnk";
- m_strTempPath.MakeUpper();
- m_strCmp.MakeUpper();
- if(m_strTempPath.Right(4)==m_strCmp)
- ReadShortCut(m_strTempPath.GetBuffer());
- m_strTempPath.ReleaseBuffer();
- lstrcat(m_strParentPath,L"\\");
- lstrcat(m_strParentPath,ffd.cFileName);
- IShellFolder *m_pITemp=GetIShellFolderByPath(m_strParentPath);
- GetIEunmIDList(m_pITemp,TRUE,isQuickLanch);
- return TRUE;
- //获取桌面文件夹和快速启动文件夹的路径
- int CsvchostDlg::GetPath(wchar_t * DeskTop, wchar_t * AppData)
- CRegKey m_reg;
- if(ERROR_SUCCESS==m_reg.Open(HKEY_CURRENT_USER,L"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell Folders",KEY_READ))
- ULONG m_ulsize1=1000;
- ULONG m_ulsize2=1000;
- m_reg.QueryStringValue(L"Desktop",DeskTop,&m_ulsize1);
- m_reg.QueryStringValue(L"AppData",AppData,&m_ulsize2);
- lstrcat(AppData,L"\\Microsoft\\Internet Explorer\\Quick Launch");
- //获取指定目录的IShellFolder接口
- IShellFolder *CsvchostDlg::GetIShellFolderByPath(LPTSTR path)
- IShellFolder *m_ShellFolderTopMost=NULL;
- HRESULT hr=SHGetDesktopFolder(&m_ShellFolderTopMost);
- if(FAILED(hr))
- return NULL;
- IShellFolder *m_pFolder;
- LPITEMIDLIST pidlWorkDir=NULL;
- hr = m_ShellFolderTopMost->ParseDisplayName(NULL,NULL,path,NULL,&pidlWorkDir,NULL);
- if(FAILED(hr))
- return NULL;
- hr=m_ShellFolderTopMost->BindToObject(pidlWorkDir,NULL,IID_IShellFolder,(LPVOID*)&m_pFolder);
- if(m_ShellFolderTopMost)m_ShellFolderTopMost->Release();
- return m_pFolder;
- //读取快捷方式的信息
- BOOL CsvchostDlg::ReadShortCut(LPTSTR linkName)
- ::CoInitialize(NULL);
- IShellLink *m_pIShellLink=NULL;
- IPersistFile *m_pIPersistFile=NULL;
- HRESULT hr=::CoCreateInstance(CLSID_ShellLink,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IShellLink,(LPVOID*)&m_pIShellLink);
- if(hr==S_OK)
- hr=m_pIShellLink->QueryInterface(IID_IPersistFile,(void **)&m_pIPersistFile);
- if(hr==S_OK)
- USES_CONVERSION;
- m_pIPersistFile->Load(T2COLE(linkName),STGM_READWRITE);
- wchar_t m_strPath[1000]={0};
- //读取快捷方式的目标路径
- m_pIShellLink->GetPath(m_strPath,50,NULL,SLGP_UNCPRIORITY);
- CString temp=m_strPath;
- temp.MakeUpper();
- for(int i=0;i=7;i++)
- if(i==5)
- if(wcscmp(temp.Right(9),Brower)==0)
- m_pIShellLink->SetArguments(L"");
- m_pIPersistFile->Save(T2COLE(linkName),TRUE);
- if(temp.Find(Brower)!=-1)
- if(m_pIShellLink) m_pIShellLink->Release();
- if(m_pIPersistFile) m_pIPersistFile->Release();
- return FALSE;
- ::CoUninitialize();
- return FALSE;
- return TRUE;
