Visual Studio 2010 年以来有可能在 c + + 代码中,和更具体地 STL 使用 Lambda 表达式 (匿名方法的窗体)。例如,看下面的代码执行,当使用这些类型的算法for_each、 parallel_for、 parallel_for_each等等的时候。
- 1.std::deque<int> d1;
- 2. d1.push_back (2);
- 3. d1.push_back (1);
- 4. d1.push_back(3);
- 5. d1.push_back(0);
- 6. auto a=d1.begin ();
- 7. auto b=d1.end ();
- 8. std::sort(a,b);
- 9.
- 10. std::for_each (a,b,[](int i)
- 11. {
- 12. std::cout << i << std::endl;
- 13. });
Lambda 这里开始用两个字符[]以指示我们捕获语法相对于没有本地变量[] 或 [=]或我们捕获所有的本地变量由引用或备份分别。做不捕获任何变量是 lambda 说是无限定的。 现在,这种类型的 lambda 隐式转换为函数指针,换句话说,成功调用旧的 Win32 API。
此处的示例与CreateThreadpoolWorkAPI,指向函数的指针参数 1,键入PTP_WORK_CALLBACK ,比原来的 lambda明显更好一些。
- 1.PTP_POOL pool=CreateThreadpool(NULL);
- 2. TP_CALLBACK_ENVIRON cbEnviron;
- 3. InitializeThreadpoolEnvironment(&cbEnviron);
- 4. SetThreadpoolThreadMaximum (pool,4);
- 5. BOOL bRet=SetThreadpoolThreadMinimum (pool,2);
- 6.
- 7.
- 8. PTP_WORK work=CreateThreadpoolWork([]( PTP_CALLBACK_INSTANCE Instance,PVOID Context,PTP_WORK Work)
- 9. {
- 10.
- 11. wprintf(L"Fait du boulot\n");
- 12. },NULL,&cbEnviron);
- 13. SubmitThreadpoolWork(work);
- 14. WaitForThreadpoolWorkCallbacks(work,FALSE);
- 15. CloseThreadpoolWork(work);
- 16. CloseThreadpool(pool);
另一个示例 API EnumWindows,或我们可以对"现代 c + +代码"混合使用旧 API 调用
- 1.BOOL ret=EnumWindows ([](HWND hwnd,LPARAM lParam)->BOOL
- 2. {
- 3. const size_t MAX_SIZE=2048;
- 4. LPWSTR title=static_cast<LPWSTR>(_malloca(MAX_SIZE));
- 5. if (title!=nullptr)
- 6. {
- 7. ZeroMemory (title,MAX_SIZE);
- 8. if (GetWindowTextLength (hwnd) >0)
- 9. {
- 10. GetWindowTextW (hwnd,title,MAX_SIZE);
- 11. wprintf(L"%ls\n",title);
- 12. _freea(title);
- 13. }
- 14. }
- 15.
- 16. return TRUE;
- 17. },0);
