对称密码算法有时又叫传统密码算法,就是加密密钥能够从解密密钥中推算出来,反过来也成立。在大多数对称算法中,加密解密密钥是相同的。这些算法也叫秘密密钥算法或单密钥算法,它要求发送者和接收者在安全通信之前,商定一个密钥。对称算法的安全性依赖于密钥,泄漏密钥就意味着任何人都能对消息进行加密解密。只要通信需要保密,密钥就必须保密。
对称算法的加密和解密表示为:
Ek(M)=C
Dk(C)=M
对称算法可分为两类。一次只对明文中的单个位(有时对字节)运算的算法称为序列算法或序列密码。另一类算法是对明文的一组位进行运算,这些位组称为分组,相应的算法称为分组算法或分组密码。现代计算机密码算法的典型分组长度为64位――这个长度大到足以防止分析破译,但又小到足以方便作用。
这种算法具有如下的特性:
Dk(Ek(M))=M
常用的采用对称密码术的加密方案有5个组成部分(如图所示)
l)明文:原始信息。
2)加密算法:以密钥为参数,对明文进行多种置换和转换的规则和步骤,变换结果为密文。
3)密钥:加密与解密算法的参数,直接影响对明文进行变换的结果。
4)密文:对明文进行变换的结果。
5)解密算法:加密算法的逆变换,以密文为输入、密钥为参数,变换结果为明文。
Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节代码的编码方式之一,大家可以查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的唯一标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
请见代码实现案例
- #include <openssl/evp.h>
- //base64中每行的长度,最后一位是换行符号
- #define CHARS_PER_LINE_BASE64 65 //64+1(\r)
- void print(const char *promptStr,unsigned char *data,int len)
- int i;
- printf("======%s[长度=%d]======\n",promptStr,len);
- for(i = 0; i < len; i++) printf("%02x", data);
- printf("\n===============\n");
- //base64编码
- void encode(unsigned char* outData,
- int * outlen,
- const unsigned char* data,
- int datalen)
- int tmp=0;
- EVP_ENCODE_CTX base64;
- EVP_EncodeInit(&base64);//base64编码初始化
- //编码数据,由于数据不多,所以没有使用循环
- EVP_EncodeUpdate(&base64,//base64编码上下文对象
- outData,//编码后的数据
- outlen, //编码后的数据长度
- data, //要编码的数据
- datalen //要编码的数据长度
- tmp=*outlen;
- //结束base64编码,事实上此时数据已经编码完全
- EVP_EncodeFinal(&base64,outData+*outlen,outlen);
- *outlen+=tmp;
- outData[*outlen]=0;
- printf("base64编码后:",outData,*outlen);
- //base64解码
- bool decode(unsigned char* outData,
- int * outlen,
- int datalen)
- int tmp=0,i=0,lines=0,currpos=0;
- EVP_DecodeInit(&base64);//base64解码初始化
- //假定outData缓冲区能够容纳所有的结果
- for (;;)
- currpos+=CHARS_PER_LINE_BASE64*lines++;
- //下面函数的返回值中:i=1 表示还有更多行需要解码
- //i=0 表示没有进一步的数据需要解码
- i=EVP_DecodeUpdate(&base64,//base64解码上下文对象
- outData+tmp, //解码后的数据
- outlen, //解码后的数据长度
- data+currpos, //要解码的数据
- datalen-currpos);//要解码的数据长度
- if (i < 0)
- printf("解码错误!\n");
- return false;
- tmp+=*outlen;
- if (i == 0) break;//数据结束
- //结束base64解码
- EVP_DecodeFinal(&base64,outData+tmp,outlen);
- *outlen=tmp;
- print("base64解码后:",outData,*outlen);
- return true;
- void main(int argc, char *argv[])
- const int ITERATIVE_ROUND_FOR_KEY=3;
- unsigned char key[EVP_MAX_KEY_LENGTH];//密钥
- unsigned char iv[EVP_MAX_IV_LENGTH];//初始向量
- EVP_CIPHER_CTX ctx;//加密上下文对象
- unsigned char out[512+8];
- int outl;
- unsigned char txtAfterDecrypt[512];
- int txtLenAfterDecrypt;
- char simpleText[]="Let's pray for peace of our lovely world";
- unsigned char txtAfterBase64[sizeof(simpleText)*3];
- //密码
- const char *passwd="a78b5C";//用于产生密钥的口令字符串
- const EVP_CIPHER *type;//加密类型对象
- OpenSSL_add_all_ciphers();//加载加密算法
- OpenSSL_add_all_digests();//加载摘要计算算法
- printf("密码是:%s\n",passwd);
- type=EVP_des_ede3_cbc();
- printf("密钥长度=%d,向量长度=%d\n",type->key_len,type->iv_len);
- //从文本密码中产生 密钥/向量
- //这个例程使用MD5并且采用来自RSA的PCKS#5的标准
- EVP_BytesToKey(type,//密钥类型
- EVP_md5(),//摘要计算类型
- NULL,
- (const unsigned char *)passwd,//口令串
- (int)strlen(passwd),//口令串长度
- ITERATIVE_ROUND_FOR_KEY,//迭代轮数
- key,//输出的密钥
- iv //输出的初始向量
- //加密初始化,ctx是加密上下文对象
- EVP_EncryptInit(&ctx,type,key,iv);
- int tmp=(int)strlen(simpleText);
- //由于数据量少,不用循环加入数据
- EVP_EncryptUpdate(&ctx,//加密上下文对象
- out,//加密后的内容
- &outl, //加密后的内容长度
- (const unsigned char*)simpleText, //要加密的内容
- (int)strlen(simpleText) //要加密的内容长度
- tmp=outl;
- //结束加密
- EVP_EncryptFinal(&ctx,out+outl,&outl);
- outl+=tmp;
- //清除加密上下文,因为下文还要重用
- EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&ctx);
- print("加密之后的结果:",out,outl);
- //进行base64编码
- encode(txtAfterBase64,&tmp,out,outl);
- memset(out,0,sizeof(out));
- //进行base64解码
- decode(out,&outl,txtAfterBase64,tmp);
- //解密初始化,解密类型,密钥,初始向量必需和加密时相同,否则解密不能成功
- EVP_DecryptInit(&ctx,type,key,iv);
- EVP_DecryptUpdate(&ctx,//解密上下文对象
- txtAfterDecrypt, //解密后的内容
- &txtLenAfterDecrypt,//解密后的内容长度
- out, //要解密的内容
- outl //要解密的内容长度
- tmp=txtLenAfterDecrypt;
- //结束解密
- EVP_DecryptFinal(&ctx,txtAfterDecrypt+txtLenAfterDecrypt,&txtLenAfterDecrypt);
- txtLenAfterDecrypt+=tmp;
- txtAfterDecrypt[txtLenAfterDecrypt]=0;
- printf("解密之后(长度=%d):\n[%s]\n",txtLenAfterDecrypt,txtAfterDecrypt);
- printf("click any key to continue.");
- //相当于暂停,观察运行结果
- getchar();
