散列文件是利用散列存储方式组织的文件,亦称为直接存取文件。它类似于散列表[1],即根据文件中关键字的特点,设计一个散列函数和处理冲突的方法,将记录散列到存储设备上。
与散列表不同的是,对于文件来说,磁盘上的文件记录通常是成组存放的,若干个记录组成一个存储单位,在散列文件中,这个存储单位叫做桶(Bucket)。假如一个桶能存放m个记录,则当桶中已有m个同义词的记录时,存放第m+1个同义词会发生"溢出"。处理溢 出虽可采用散列表中处理冲突的各种方法,但对散列文件而言,主要采用拉链法。
在散列文件中进行查找时,首先根据给定值求出散列桶地址,将基桶的记录读入内存,进行顺序查找,若找到关键字等于给定值的记录,则检索成功;否则,读入溢出桶的记录继续进行查找。
在散列文件中删去一个记录,仅需对被删除记录标记即可。
文件优缺点
散列文件的优点是:文件随机存放,记录不需进行排序;插入、删除方便;存取速度快;不需要索引区,节省存储空间。其缺点是:不能进行顺序存取,只能按关键字随机存取,且询问方式限于简单询问,并且在经过多次插入、删除后,也可能造成文件结构不合理,需要重新组织文件。 散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。
* 若结构中存在关键字和K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。由此,不需比较便可直接取得所查记录。称这个对应关系f为散列函数(Hash function),按这个思想建立的表为散列表。
* 对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映象到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。这个现象也叫散列桶,在散列桶,只能通过顺序的方式来查找,一般只需要查找三次就可以找到。科学家计算过,当重载因子不超过75%,查找效率最高。
* 若对于关键字集合中的任一个关键字,经散列函数映象到地址集合中任何一个地址的概率是相等的,则称此类散列函数为均匀散列函数(Uniform Hash function),这就是使关键字经过散列函数得到一个“随机的地址”,从而减少冲突。
打开IDE
我们创建一个工程 类实现如下
- //散列文件的插入、删除和查找操作
- #include<iostream>
- #include<fstream>
- #include<iomanip>
- //m为散列表的长度,确定取值为16
- const int m=16;
- //km为散列主文件中每个结点所含的元素个数,
- //取值大于等于1,暂取为3
- const int km=3;
- //定义关键字类型为整型
- typedef int KeyType;
- //索引主文件中的记录元素类型
- struct ElemType {
- int key; //关键字域
- char rest[10];//其他域,暂用字符数组表示
- //索引主文件中的结点类型
- struct FLNode {
- ElemType data[km];//值域
- int next; //指向下一个结点的指针域
- //b1为索引表文件中的记录长度
- const int b1=sizeof(int);
- //b2为索引主文件中的记录长度
- const int b2=sizeof(FLNode);
- //NullTag作为空关键字的标记,假定用-10表示
- const int NullTag=-10;
- //散列文件的类定义
- template<class T>
- class HFile
- {public:
- //构造函数,初始化散列表文件和主文件
- HFile(char* fn1,char* fn2);
- //把元素x插入到按桶散列的文件中
- void THFInsertA(char* fn1,char* fn2,T x);
- //把数组x中n个元素插入到按桶散列的文件中
- void THFInsertB(char* fn1,char* fn2,T x[],int n);
- //从按桶散列的文件中删除关键字为x.key的元素,
- //并由x带回该元素,若删除成功则返回1,否则返回0
- bool THFDelete(char* fn1, char* fn2, T& x);
- //从按桶散列的文件中查找关键字为x.key的元素,
- //并由x带回该元素,若查找成功则返回1,否则返回0
- bool THFSearch(char* fn1,char* fn2,T& x);
- //按单链表顺序打印出按桶散列主文件中每个结点的所有元素值
- void THFPrint(char* fn1,char* fn2);
- //散列文件的类实现
- //初始化散列表文件和主文件
- template<class T>
- HFile<T>::HFile(char* fn1,char* fn2)
- {//以输出方式打开并建立空的散列表文件
- ofstream f1(fn1, ios::out|ios::binary);
- if(!f1) {
- cerr<<fn1<<' '<<"不能打开!"<<endl;
- exit(1);}
- //以输出方式打开并建立空的散列主文件
- ofstream f2(fn2, ios::out|ios::binary);
- if(!f2) {cerr<<fn2<<' '<<"不能打开!"<<endl;
- exit(1);}
- //动态分配具有m+1个整型存储空间的数组A
- int* A=new int[m+1];
- if(!A){cerr<<"申请堆内存失败!"<<endl;
- exit(1);}
- //给数组A中的每个元素赋初值-1,表示空指针
- for(int i=0; i<m+1; i++)
- A=-1;
- //初始化散列表文件
- f1.write((char*)A, (m+1)*b1);
- //删除数组A并关闭文件
- delete [] A;
- f1.close();
- f2.close();
- //把元素x插入到按桶散列的文件中
- template<class T>
- void HFile<T>::THFInsertA(char* fn1, char* fn2, T x)
- {//以输入输出和不新建方式打开散列表文件
- fstream f1(fn1,ios::in|ios::out|ios::binary);
- if(!f1) {cerr<<fn1<<' '<<"不能打开!"<<endl;
- exit(1);}
- //以输入输出和不新建方式打开散列主文件
- fstream f2(fn2, ios::in|ios::out|ios::binary);
- if(!f2){cerr<<fn2<<' '<<"不能打开!"<<endl;
- exit(1);}
- if(!A) {cerr<<"申请堆内存失败!"<<endl;
- exit(1);}
- //将散列表文件中的内容全部读入到数组A中
- f1.read((char*)A, (m+1)*b1);
- //以关键字x.key计算x的散列地址
- int d=x.key%m;
- //将x插入到d单链表的表头结点中
- int j;
- FLNode temp;
- if(A[d]!=-1)
- {f2.seekg(A[d]*b2);
- f2.read((char*)&temp, b2);
- for(j=0; j<km; j++)
- if(temp.data[j].key==NullTag) break;
- if(j<km) {
- temp.data[j]=x;
- f2.seekg(-b2, ios::cur);
- f2.write((char*)&temp, b2);
- goto END; //插入表头结点后,转去做结束处理
- //当d单链表为空或头结点中没有空闲位置时向下执行
- //建立待插入d单链表表头的内存结点temp
- temp.data[0]=x;
- for(j=1; j<km; j++)
- temp.data[j].key=NullTag;
- temp.next=A[d];
- //将temp结点的值写入到f2文件尾并被链接到d单链表的表头
- if(A[m]==-1) {
- //将f2中的文件指针移至文件尾
- f2.seekg(0,ios::end);
- //计算出文件尾的结点位置序号
- int len=f2.tellg()/b2;
- //将temp结点的值写入文件尾
- f2.write((char*)&temp,b2);
- //使A[d]指向新插入的结点
- A[d]=len;}
- //将temp结点的值写入到f2文件的一个空闲结点中
- //并被链接到d单链表的表头
- else {//p指向空闲单链表的表头结点
- int p=A[m];
- //使空闲单链表的表头指针指向其下一个结点
- f2.seekg(p*b2);
- FLNode pn;
- f2.read((char*)&pn, b2);
- A[m]=pn.next;
- //使temp的值写入到p位置的结点上
- //使A[d]指向新插入的p结点
- A[d]=p;}
- //将数组A中的全部内容写回到散列表文件f1中
- f1.seekg(0);
- //删除动态数组A和关闭所有文件
- END:
- delete [] A;
- f1.close();
- f2.close();
- template<class T>
- void HFile<T>::THFInsertB(char* fn1,char* fn2,T x[],int n)
- {fstream f1(fn1, ios::in|ios::out|ios::binary);
- exit(1);}
- exit(1);}
- exit(1);}
- for(int i=0; i<n; i++)
- {int d=x.key%m;
- int j;
- FLNode temp;
- if(A[d]!=-1)
- if(j<km) {
- temp.data[j]=x;
- continue;}}
- temp.data[0]=x;
- for(j=1;j<km;j++)
- temp.next=A[d];
- if(A[m]==-1) {
- A[d]=len;}
- else {int p=A[m];
- f2.seekg(p*b2);
- FLNode pn;
- A[m]=pn.next;
- A[d]=p;}}
- f1.seekg(0);
- delete [] A;
- f1.close();f2.close();
- //从按桶散列的文件中删除关键字为x.key的元素,并由x带回该
- //元素,若删除成功则返回1,否则返回0
- template<class T>
- bool HFile<T>::THFDelete(char* fn1,char* fn2,T& x)
- {fstream f1(fn1,ios::in|ios::out|ios::binary);
- int k;
- exit(1);}
- fstream f2(fn2,ios::in|ios::out|ios::binary);
- exit(1);}
- exit(1);}
- int DeleteTag=0; //用DeleteTag作为删除是否成功的标记
- int d=x.key%m;
- int p=A[d],i=0; //用p保存d单链表的表头结点的位置序号,
- //用i保存该结点中被删除元素的下标或第一个空元素的下标
- FLNode temp;
- //从d单链表的表头结点中删除关键字为x.key的元素
- if(p!=-1)
- {f2.seekg(p*b2);
- while(i<km && temp.data.key!=NullTag)
- if(temp.data.key==x.key) break;
- else i++;
- if(i<km && temp.data.key==x.key) {
- x=temp.data; //由x带回被删除的元素值
- for(k=i+1; k<km; k++)
- if(temp.data[k].key!=NullTag)
- temp.data[k-1]=temp.data[k];
- else break;
- temp.data[k-1].key=NullTag;
- if(k-1==0) { //删除d单链表中表头空结点
- A[d]=temp.next;
- temp.next=A[m];
- A[m]=p;}
- DeleteTag=1;//被赋值1表示删除成功
- goto END; //转去做结束处理
- //若d单链表为空,则转去做结束处理
- else goto END;
- //从d单链表的第二个结点起顺序查找被删除的元素
- int j,q;
- q=temp.next; //q初始指向第二个结点
- FLNode tq;//用tq保存散列主文件中位置为q的结点
- while(q!=-1)
- {f2.seekg(q*b2);
- f2.read((char*)&tq, b2);
- if(tq.data[j].key==x.key) {
- x=tq.data[j];break;}
- if(j<km) break;
- q=tq.next;}
- //若找到了被删除的元素,则将第一个结点中的最后一个元素
- //移动到被删除元素的位置
- if(q!=-1) {tq.data[j]=temp.data[i-1];
- temp.data[i-1].key=NullTag;
- f2.seekg(q*b2);
- f2.write((char*)&tq, b2);
- if(i==1) {//把空的表头结点链接到空闲表的表头
- A[d]=temp.next;
- temp.next=A[m];
- A[m]=p;}
- f2.seekg(p*b2);
- DeleteTag=1;} //置删除成功标志
- //做删除操作的结束处理操作
- END:
- if(DeleteTag==1) {
- f1.seekg(0);
- f1.write((char*)A,(m+1)*b1);}
- delete [] A;
- f1.close();
- f2.close();
- if(DeleteTag==1) return true;
- else return false;
- template<class T>
- bool HFile<T>::THFSearch(char* fn1,char* fn2,T& x)
- {//以输入和不新建方式打开散列表文件
- ifstream f1(fn1, ios::in|ios::binary);
- exit(1);}
- //以输入和不新建方式打开散列主文件
- ifstream f2(fn2, ios::in|ios::binary);
- exit(1);}
- //定义数组A并将f1文件读入A中
- exit(1);}
- //计算x元素在散列表中的地址
- int i,d=x.key%m;
- //从d单链表中顺序查找关键字为x.key的元素
- int p=A[d];
- FLNode temp;
- while(p!=-1)
- {f2.seekg(p*b2);
- for(i=0;i<km;i++)
- {x=temp.data;//被查找到的元素由x带回
- break;}
- if(i<km) break;
- else p=temp.next;}
- //进行查找结束处理
- delete [] A;
- if(p==-1) return false; else return true;
- template<class T>
- void HFile<T>::THFPrint(char* fn1, char* fn2)
- {ifstream f1(fn1, ios::in|ios::binary);
- exit(1);}
- exit(1);}
- exit(1);}
- int p;
- FLNode pn;
- {cout<<setw(2)<<i<<':';
- p=A;
- while(p!=-1) {
- f2.seekg(p*b2);
- //输出结点的位置序号
- cout<<setw(2)<<p<<"->";
- //输出结点中每个元素的关键字,以此代替结点的值
- for(int j=0; j<km; j++)
- cout<<pn.data[j].key<<" ";
- //使p指向下一个结点
- p=pn.next;}
- cout<<endl;}
类调用如下
- //散列文件的类实现的测试
- { cout<<"运行结果:\n";
- //定义保存记录的数组a并初始化
- ElemType a[15]={{13,"li"},{18,"liu"},{17,"wphp"},{37,"menrm"},
- {8,"ytong"},{22,"zhua"},{24,"push"},{48,"qian"},{34,"tang"},
- {57,"shdm"},{55,"kang"},{30,"liuli"},{25,"qiaoh"},
- {31,"dukun"},{17,"haiang"}};
- //定义保存记录的数组b并初始化
- ElemType b[16]={{23,"tang"},{38,"suan"},{56,"kony"},
- {55,"shao"},{80,"caik"},{70,"ganwu"},{65,"dukun"},{42,"sini"},
- {29,"liuda"},{43,"xitu"},{71,"taoto"},{77,"shouw"},
- {93,"shum"},{69,"liyz"},{45,"xuyang"},{19,"wxy"}};
- //定义散列表文件和主文件的名字,并由字符指针p1和p2所指向
- char *p1=".\\HFile.idx", *p2=".\\HFile.dat";
- //初始化散列表文件和主文件
- HFile<ElemType> myfile(p1,p2);
- //向散列文件插入数组a和b中保存的记录
- myfile.THFInsertB(p1,p2,a,15);
- myfile.THFInsertB(p1,p2,b,16);
- //设mark用于保存删除或查找函数返回的值
- int mark;
- //定义x保存一个待插入的元素值或保存待删除或查找元素的关键字
- ElemType x;
- //利用键盘输入操作散列文件
- while(1) {
- cout<<endl<<"功能号表:"<<endl;
- cout<<"1---向散列文件插入一个元素"<<endl;
- cout<<"2---从散列文件中删除一个元素"<<endl;
- cout<<"3---从散列文件中查找一个元素"<<endl;
- cout<<"4---输出散列主文件"<<endl;
- cout<<"5---结束运行"<<endl;
- char ch;
- cout<<"请输入你的选择(1-5): ";cin>>ch;
- switch (ch)
- {case '1':
- cout<<"输入待插入元素x的值(一个整数和一个字符串):";
- cin>>x.key>>x.rest;
- myfile.THFInsertA(p1,p2,x);break;
- case '2':
- cout<<"输入待删除元素x的关键字:";
- cin>>x.key;
- mark=myfile.THFDelete(p1,p2,x);
- if(mark==1) cout<<"删除成功!"<<x.key<<' '<<x.rest<<endl;
- else cout<<"删除失败!"<<endl;break;
- case '3':cout<<"输入待查找元素x的关键字:";
- cin>>x.key;
- mark=myfile.THFSearch(p1,p2,x);
- if(mark==1)
- cout<<"查找成功!"<<x.key<<' '<<x.rest<<endl;
- else cout<<"查找失败!"<<endl;break;
- case '4':myfile.THFPrint(p1,p2);break;
- case '5':return;
- default:cout<<"输入选择错误,请重输!"<<endl;
