树形选择排序(Tree Selection Sort)
树形选择排序又称锦标赛排序(Tournament Sort),是一种按照锦标赛的思想进行选择排序的方法。首先对n个记录的关键字进行两两比较,然后在n/2个较小者之间再进行两两比较,如此重复,直至选出最小的记录为止。
这个过程可用一棵有n个叶子结点的完全二叉树表示。例如,图表2中的二叉树表示从8个数中选出最小数的过程。8个叶子结点到根接点中的关键字,每个非终端结点中的数均等于其左右孩子结点中较小的数值,则根结点中的数即为叶子结点的最小数。在输出最小数之后,割据关系的可传递性,欲选出次小数,仅需将叶子结点中的最小数(13)改为“最大值”,然后从该叶子接点开始,和其左(或右)兄弟的数值进行比较,修改从叶子结点到根的路径上各结点的数,则根结点的数值即为最小值。同理,可依次选出从小到大的所有数。由于含有n个子结点的完全二叉树的深度为log2n+1,则在树形选择排序中,除了最小数值之外,每选择一个次小数仅需要进行log2n次比较,因此,它的时间复杂度为O(nlogn)。但是,这种排序方法尚有辅助存储空间较多、和“最大值”进行多余比较等缺点。为了弥补,威洛姆斯(J. willioms)在1964年提出了另一种形式的选择排序——堆排序。 打开IDE ![]()
创建一个工程
声名如下
- //锦标赛排序法
- #include<iostream>
- #include<iomanip>
- #include<math.h>
- //#include<math.h>
- #include<time.h>
- class DataNode //胜者树结点的类定义
- {public:
- int data;//数据值
- int index;//树中的结点号
- int active;//参选标志
- //锦标赛排序中的调整算法;i是表中当前
- //最小元素的下标,即胜者.从它开始向上调整
- void UpdataTree(DataNode *tree,int i)
- {int j;
- if(i%2==0) //i为偶数,对手为左结点
- tree[(i-1)/2]=tree[i-1];//i为奇数,对手为右结点
- tree[(i-1)/2]=tree[i+1];
- i=(i-1)/2; //i上升到双亲结点位置
- while(i)
- {if(i%2==0) j=i-1;//确定i的对手为左结点还是右结点
- else j=i+1;
- if(!tree.active||!tree[j].active)//比赛对手中间有一个空
- if(tree.active) tree[(i-1)/2]=tree;
- else tree[(i-1)/2]=tree[j]; //非空者上升到双亲结点
- else //比赛对手都不为空
- if(tree.data<tree[j].data) tree[(i-1)/2]=tree;
- else tree[(i-1)/2]=tree[j];//胜者上升到双亲结点
- //建立树的顺序存储数组tree,将数组a[]中的元素复制到胜者树中,
- //对它们进行排序,并把结果返回数组中,n是待排序元素个数
- void TournmentSort(int a[],int n)
- {DataNode *tree; //胜者树结点数组
- DataNode item;
- int m,i,j=0;
- for(int k=0;k<n;k++)//计算满足>=n的2的最小次幂的数
- m=(int)pow((double) 2,(double)k);
- if(m>=n)
- int bottomRowSize=m;
- int TreeSize=2*bottomRowSize-1;//计算胜者树的大小:内结点+外结点数
- int loadindex=bottomRowSize-1;//外结点开始位置
- tree=new DataNode[TreeSize]; //动态分配胜者树结点数组空间
- for(i=loadindex;i<TreeSize;i++)//复制数组数据到树的外结点中
- {tree.index=i;//下标
- if(j<n) {tree.active=1;tree.data=a[j++];}//复制数据
- else tree.active=0; //后面的结点为空的外结点
- i=loadindex; //进行初始比较寻找最小的项
- while(i)
- {j=i;
- while(j<2*i) //处理各对比赛者
- {if(!tree[j+1].active||tree[j].data<tree[j+1].data)
- tree[(j-1)/2]=tree[j];
- else tree[(j-1)/2]=tree[j+1];//胜者送入双亲
- j+=2; //下一对参加比较的项
- i=(i-1)/2;//i退到双亲,直到i=0为止
- for(i=0;i<n-1;i++)//处理其他n-1个元素
- {a=tree[0].data;//当前最小元素送数组a
- tree[tree[0].index].active=0;//该元素相应外结点不再比赛
- UpdataTree(tree,tree[0].index);//从该处向上修改
- a[n-1]=tree[0].data;
调用如下
- //锦标赛排序法的测试
- int n,b[100],i;
- srand(time(0));
- cout<<"输入待排序元素个数n:";cin>>n;
- for(i=0;i<n;i++) b=rand()%100;
- cout<<"排序前数组:\n";
- for(i=0;i<n;i++)
- cout<<setw(4)<<b;
- cout<<endl;
- TournmentSort(b,n);
- cout<<"排序后数组:\n";
- for(i=0;i<n;i++)
- cout<<setw(4)<<b;
- cout<<endl;
- cin.get();cin.get();
运行如下
