KMP算法是通过分析子串,预先计算每个位置发生不匹配的时候,所需GOTO的下一个比较位置,整理出来一个next数组,然后在上面的算法中使用。
Knuth-Morris-Pratt Algorithm,简称KMP算法。
一种由Knuth(D.E.Knuth)、Morris(J.H.Morris)和Pratt(V.R.Pratt)三人设计的线性时间字符串匹配算法。这个算法不用计算变迁函数δ,匹配时间为Θ(n),只用到辅助函数π[1,m],它是在Θ(m)时间内,根据模式预先计算出来的。数组π使得我们可以按需要,“现场”有效的计算(在平摊意义上来说)变迁函数δ。粗略地说,对任意状态q=0,1,…,m和任意字符a∈Σ,π[q]的值包含了与a无关但在计算δ(q,a)时需要的信息。由于数组π只有m个元素,而δ有Θ(m∣Σ∣)个值,所以通过预先计算π而不是δ,使得时间减少了一个Σ因子。[1]
当我们分析一个子串时,例如:abcabcddes. 需要分析一下,每个字符x前面最多有多少个连续的字符和字符串从初始位置开始的字符匹配。然后+1就行了(别忘了,我们的字符串都是从索引1开始的)当然,不要相同位置自己匹配,默认第一个字符的匹配数是0。
设字符串为 x1x2x3...xn,其中x1,x2,x3,... xi,... xn均是字符,设ai为字符xi对应的整数。则a=m,当且仅当满足如下条件:字符串x1x2...xm equals 字符串x(i-m+1)...xi-1 xi 并且x1x2...xm x(m+1) unequals x(i-m) x(i-m+1)...xi-1 xi。
abcabcddes
0111234111
|----------------------默认是0
--| | |-----------------不能自己在相同位置进行字符匹配,所以这里认为没有匹配字符串,所以0+1 =1,继续从1开始匹配
------| | |-----------前面的字符和开始位置的字符相同,所以是2,3,4
-----------| | | |-------不匹配只能取1。
希望能明白的是,如果开始字符是 Ch1的话,那么我们就是要在串中第2个Ch1后面的位置开始自己和自己匹配,计算最大的吻合度。 打开IDE
我们创建一个工程
KMP实现如下
- /字符串的模式匹配
- #include<iostream>
- #include<iomanip>
- #include<string.h>
- #define MAXSTRLEN 64
- void GetNext(char T[MAXSTRLEN],int (&next)[64])
- {int i,j;i=1;next[1]=j=0;
- while(i<(int)T[0])
- if(j==0||T==T[j])
- {++i;++j;next=j;}
- else j=next[j];
- for(j=1;j<(int)T[0];j++)
- {printf("next[%d]=%-3d",j,next[j]);
- if((j)%5==0) printf("\n");}
- cout<<endl;
- void GetNext(char T[MAXSTRLEN],int (&next)[64],int m)
- {int i,j;i=0;next[0]=-1;
- for(j=1;j<m;j++)
- {i=next[j-1];
- while(T[j]!=T[i+1]&&i>=0) i=next;
- if(T[j]==T[i+1]) next[j]=i+1;
- else next[j]=-1;}
- for(j=0;j<=m;j++)
- if((j+1)%5==0) printf("\n");}
- cout<<endl;
- void GetNextVal(char T[MAXSTRLEN],int (&next)[64])
- if(j==0||T==T[j])
- {++i;++j;
- if(T!=T[j]) next=j;
- else next=next[j];}
- else j=next[j];
- for(i=1;i<(int)T[0];i++)
- {printf("next[%d]=%-3d",i,next);
- if(i%5==0) cout<<endl;}
- cout<<endl;
- int IndexKMP(char S[MAXSTRLEN],char T[MAXSTRLEN],int (&next)[64])
- {int i,j,n,m;i=j=1;
- n=(int)S[0];m=(int)T[0];
- while((i<n||j<m)&&T[j]!='\0'&&S!='\0')
- if(j==0||S==T[j]) {++i;++j;}
- else j=next[j];
- if(j>=m) return i+1-m;
- else return 0;
- int IndexKMP(char S[MAXSTRLEN],char T[MAXSTRLEN],int (&next)[64],int pos)
- {int i,j;i=pos;j=1;
- while((i<(int)S[0]||j<(int)T[0])&&T[j]!='\0'&&S!='\0')
- else j=next[j];
- if(j>=(int)T[0]) return i+1-(int)T[0];
- else return 0;
- int IndexKMP(char S[MAXSTRLEN],char T[MAXSTRLEN],int (&next)[64],int n,int m)
- {int i,j;i=j=0;
- while(i<n&&j<m)
- if(S==T[j]) {++i;++j;}
- else if(j==0) i++;
- else j=next[j-1]+1;
- if(j<m) return -1;
- else return i-m+1;
- int IndexBF(char S[MAXSTRLEN],char T[MAXSTRLEN],int pos)
- while(i<=S[0]&&j<=T[0])
- else {i=i-j+2;j=1;}
- if(j>T[0]) return i-T[0];
- else return 0;
调用如下
- {printf("Findstr.cpp运行结果:\n");
- int Index,N,M,next[64]={0};
- char s[MAXSTRLEN],t[MAXSTRLEN];
- printf("GetNext-IndexKMP的结果:\n");
- printf("输入主串s:");gets(s);
- printf("输入模式串t:");gets(t);
- N=strlen(s);M=strlen(t);
- printf("主串s长=%d\n",N);
- printf(" 模式串t长=%d\n",M);
- GetNext(t,next,M);
- Index=IndexKMP(s,t,next,N,M);
- if(Index!=-1)
- printf("模式串在主串的位置从第%d个字符开始\n",Index);
- else printf("主串s中不含模式串t\n");
- s[0]=N;t[0]=M;
- GetNext(t,next);
- Index=IndexKMP(s,t,next,1);
- if(Index)
- printf("GetNextVal-IndexKMP的结果:\n");
- GetNextVal(t,next);
- if(Index)
- GetNext(t,next);
- Index=IndexKMP(s,t,next);
- if(Index)
- printf("模式串t在主串s中的位置从第%d个字符开始\n",Index);
- printf("IndexBF的结果:\n");
- Index=IndexBF(s,t,1);
- if(Index)
- cin.get();}
