微软于2011年9月15日在Build大会上推出的新一代开发工具。主要增加了对windows8 中的Metro界面的开发和 Windows Phone移动开发的强力支持。 支持最新的.NET Framework 4.5 。
Visual Studio 11新增特性: 1. 为Windows 8开发Metro风格应用程序 Visual Studio 11中包含了诸多新特性,开发者可以用JavaScript、C#、Visual Basic和C++的语言开发Windows 8 Metro应用程序的工具。 ![]()
有了Visual Studio 11,开发在人员可以在Expression Blend中使用JavaScript随意添加Metro风格和架构。 ![]()
由于HTML5是动态的,除非它在运行,否则无法观看到网页的布局。 而Blend’s创新模式能够使你在设计过程中同步运行且方便查看。 ![]()
2.增强(2D/3D)游戏开发 Visual Studio Graphics图像工具帮助游戏开发人员更具创造力。Visual Studio 11支持资源编辑器,视觉设计,Metro风格,增强可视化的2D/3D游戏开发。 Visual Studio 11 会在编辑器中为开发者提供经过改善的着色程序支持。 这种支持旨在提供更轻松的编辑方式以及更紧密的构建整合。 改善不仅仅限于文本编辑器,因为即将发布的版本会为创建着色特效引入可视化的设计器。 这意味着开发者可以使用设计器创建新的特效,实时地查看对特效做出的改变,然后从那个特效获得生成的 HLSL(高级着色语言,High-Level Shader Language)代码。我们可以按照时间点来查看对效果做出的改变,这在查看非静态效果时会很有用。 为了减少开发者所需要的外部工具数量,Visual Studio 11 在其中内建了资源查看器(asset viewer)。这不会取代创建内容的应用程序,查看器可以让开发者更易于查看内容,包括 .FBX 和 .DDS 文件,而不需要外部程序的辅助。 最后,Visual Studio 11 会增加调试工具,它让我们可以捕获 DirectX 帧、获得发送给 GPU 的所有命令,并且查看所有作为特定像素渲染(pixel's rendering)一部分而发生的事件
可查看、编辑图片和纹理,支持alpha channels和transparency。 ![]()
视觉设计着色程序和效果文件。 ![]()
调试和修改DirectX![]() 3.代码克隆分析工具 Visual Studio提供这款工具,使开发人员能够重构代码,提高代码质量。但是这个过程依赖于开发,以确定这种可重复使用的代码是否可能发生。用Visual Studio11代码克隆分析工具检查代码,寻找重复的逻辑,使你要考虑到这个代码的可用性,即一个或多个常用的方法。该工具非常智能,它不仅能搜索代码相同的模块,而且还能搜索语义上类似的结构。 4.使用Team Explorer进行代码审查 此功能定义了Team Foundation Server中的工作流程,为团队成员的工作项目状态和路线审查请求节省时间。这些工作流程是独立于任何特定的过程或方法,你在项目期间的任何时间都能审查代码。 ![]()
审阅者可以接受或拒绝审查,并响应与代码审查有关的任何消息或查询,可添加注释或者更多。 ![]()
5.探索式测试(Exploratory Testing)和增强单元测试(Unit Testing) 快速创建错误报告 探索式测试工具,可以生成一个错误报告,并在报告中显示执行错误步骤,导致意外的行为。 ![]()
创建测试范例 在执行错误步骤上以生成测试范例。 ![]()
管理探索式测试 当测试完成后,您可以返回到Microsoft测试管理器,从而节省了测试的细节部分,包括信息、bug、时间。 ![]()
