1. FreeBSD是一种自由类Unix操作系统,是由经过BSD、386BSD和4.4BSD发展而来的类Unix的一个重要分支。FreeBSD拥有超过200名活跃开发者和上千名贡献者。FreeBSD被认为是自由操作系统中的不知名的巨人。它不是Unix,但如Unix一样运行,兼容POSIX。作为一个操作系统,FreeBSD被认为相当稳建可靠。 FreeBSD 是支持x86兼容(包括Pentium® 和 Athlon™)、amd64兼容(包括Opteron™,Athlon™64 和EM64T)、ARM,、IA-64、PowerPC、PC-98以及UltraSPARC®等架构的先进的操作系统。FreeBSD稳定性超过Linux,速度也超过Linux。
2.我们新建一个虚拟机。 3.我们选择默认的Workstation10.0
4.然后我们选择稍后安装操作系统。
5.然后我们选择版本为Linux ,FreeBSD64位。
6.我们选择默认的名称。
7.然后定制处理器为双核。
8.然后我们定制内存为2G。
9.设置网络类型为NAT,也就是使用网络地址转换。
10.接下来我们选择默认的IO控制器。
11.我们选择SCSI磁盘类型。
12.我们创建一个新的虚拟磁盘。
13.我们设置磁盘大小为20G。并将虚拟磁盘拆分为多个文件。
14.然后我们选择默认的虚拟磁盘名称。
15.我们为虚拟磁盘定制一个路径来存储。
16.我们定制完成虚拟机。
17.我们右键设置。
18.我们选择FreeBSD的镜像。
19.我们定制设置好使用ISO镜像。
20.我们开启虚拟机。
21.FreeBSD正在安装中。
22.正在开始安装。回车Install
23.我们选择Yes,回车。
24.定制键盘布局,然后OK。
25.我们定制主机名称,然后回车。
26.我们勾选所有的选项,然后回车。
27.我们上使用第一个向导分区。
28.我们选择整个磁盘。
29.然后选择auto自动配置。
30.然后我们选择整个磁盘擦除。
31.我们输入YEs.
32.单击Finish完成。
33.然后开始安装。
34.我们单击OK。
35. 然后我们输入YES
36.我们输入YES,自动用DHCP配置网络。
37.然后输入YES
38.然后单击OK。
39.我们这个时候输入NO。
40.我们选择亚洲Asia。
41.我们选择中国也就是China。
42.然后我们单击OK。
43.然后我们输入Yes.
44.然后我们单击OK。
45.然后我们输入YEs,也就是内存崩溃进行转储。
46.我们开始安装系统。
47.这个时候我们定制用户名密码。
48 安装完成以后,exit退出安装。
49 我们进入系统,用LS遍历系统文件夹。
50 然后我们登陆。
51 登陆以后。
52 我们可以查看时间,查看进程,查看用户名。
53 我们进入VI,写一段C程序。输入i进入插入模式也就是insert.
54 然后保存.输入:进入命令模式,输入 w 1.c就是保存。
55.然后退出。输入:进入命令模式,输入q!就是退出。
56.然后我们编译并执行,可以看到C程序运行成功。
57然后进入VI,输入一段C++代码。
58.保存然后退出,编译并执行,可以看到C++程序也运行OK。
59. 这个时候Freebsd安装完成,C/C++环境也OK了,希望大家认真学习认真实践。
